Dysfonctionnement verrouillage centralisé.
Kalimero972
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Message par Kalimero972 »
je voudrais partager avec vous un dysfonctionnement au niveau du verrouillage centralisé.
Ceci se manifeste de 2 façons:
Les portes ne restent pas verrouillées une fois que le véhicule a effectué quelques tours de roues, comme cela a toujours été le cas. Ceci est une option sécuritaire importante, d’autant que cette voiture est surtout conduite par mon épouse.
À la fermeture des portes, avec la télécommande, celles-ci ne se verrouillent pas toujours même si on entend le petit déclic caractéristique à cette action et une espèce de petit son de vibration au niveau de la trappe à essence...Du reste, la confirmation de fermeture par les 2 clignotements ne se fait pas non plus…Ceci est très gênant car on pourrait croire le véhicule fermé, mais il n’en est rien!
J’ai encore effectué un test en roulant quelques mètres. Le voyant de verrouillage s’allume, puis il s’éteint. Dans cette situation, si il est vrai que la porte passager avant ne peut s’ouvrir de l’extérieur, ce n’est pas le cas de celle de l’arrière qui peut donc être ouverte…
Auriez vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Ça semble être une mauvaise connexion ou contact. Ou alors une reprogrammation du verrouillage.
Chaque ouverture de porte allume t-elle le plafonnier ?
Un moteur qui ne doit pas verrouiller (grippé ou hs) et cela a un impact sur les autres
Membre depuis : 6 ans 8 mois
la ou les serrure(s) à remplacer.
Usure dû au verrouillage centralisé.
Lors du verrouillage centralisé il se produit une usure sur le moteur électrique et la poussière des charbons en général les isolent du contact.
Ca mets arrivé sur l’audi A6 Allroad , résultat 2 serrures à remplacer.
Il faut aller ds le menu véhicule, verrouillage et désactiver cette fonction quand c'est pas utile ;)
Oui c'est le mal des Audi. ;) J'ai eu pareil sur mon A3 aussi.
L'avantage à part le démontage (et encore) c'est qu'elles ne sont pas chères.
Kalimero972
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses…
Du coup… rv est pris chez mon cp🤷🏾‍♂️
Kalimero972
Marcus13190 a écrit : dim. 19 juin 2022 09:17 Ça semble être une mauvaise connexion ou contact. Ou alors une reprogrammation du verrouillage.
Bonsoir,
Je n’ai même pas pensé vérifier!
J’y cours!
