[Eric01] Nouveau possesseur d’une 4s
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Re: [Eric01] Nouveau possesseur d’une 4s
Bonjour et
La lumière change également au fil de la journée sur ma voiture :happy1:
Quant à l’essence de supermarché :nono: on est en France quand même
Plus de photos serait sympa en effet.
Eric01
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par Eric01 »
Merci thedjerome
Oui c est quand même bizarre ce truc, on dirait effectivement que le moteur se cherche.
J ai fait 700kms le 14 juillet ça ne le faisait pas durant tout le trajet.
Au retour dimanche je l ai constaté avec le régulateur à 135, quand je devais freiner ensuite pour rattraper les 135 km/h c est la que ça me l à fait pour la 1ere fois.
J ai pensé que cela venait du régulateur mais même coupé ça le faisait encore.
C est pas la 1ere fois que je prends l autoroute , ça ne le faisait pas, actuellement ça le fait même sur national, vraiment bizarre ce truc.
Quand j ai constaté cela sur la route j ai rien dit, je me suis dit ça vient de moi et peut de temps après ma femme me dit elle tourne bizarrement la voiture 😉
Eric01
Oui j ai pas chercher plus loin pour la station en supermarché, j ai pris celle sur place à mon arrivé.
Je verrai en faisant un nouveau plein.
Membre depuis : 3 ans 6 mois
WELCOME :welcome:
Gigitrader
Message par Gigitrader »
Je ne pense pas que le fait d'avoir fait un seul plein en supermarché soit l'origine de ton problème :0
Et arrêtons au passage sur le carburant de supermarché...
Cela fait presque 20 ans que je travaille dans une entreprise qui distribue du gaz en bouteille, gaz en citerne et également du GPL carburant...l'ours bleu sans cité la marque :mrgreen: ancienne filiale de la coquille hollandaise.
A l'époque j'avais en charge le ravitaillement des stations services et je peux vous dire que le produit que l'on mettait dans les station services SHELL d'autoroutes, villes ou bien dans les supermarchés était le même !!!...je pense qu'il en est de même pour les essences et gazole.
De plus les supermarchés ont bien souvent plus de débit que certaines stations en ville.
Après vous allez me dire que TOTAL et autres pétroliers rajoutent des additifs en cuve après livraison...mouais... :pascontent2:... peut être mais j'ai des doutes.
j'espère que tu vas régler ton problème rapidement.
:hello:
Franchement ton problème d'aiguille qui bouge quand tu redemandes du couple...relis bien mes posts sur la PDK...et fais des essais en 5 et 7... J'ai un peu peur d'avoir une idée sur le résultat... :/
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Et bien oui n’en déplaise, le pétrolier total addictive son carburant
Après le problème du carburant dans les super marches est celui ci :
Dans une station service on fait un jaugeage mensuel avec contrôle du niveau d’eau dans les cuves dépassé les 4 millimètres on est obligés d’appeler le pétrolier qui met en place un nettoyage des cuves pour extraire cette eau
Faut savoir que toutes les cuves contiennent de l’eau : différences de températures entre le jour et la nuit crée une condensation qui a la longue devient une certaine quantité d’eau
Dans les supermarchés c’est différend ce n’est pas les CDD à mi temps paye 800€ qui vont faites les jaugeages
Du coup personne les fait et il arrive un moment ou tellement il y a d’eau que cela passe dans les réservoirs des véhicules
C’est simplement une question d’entretien du matériel et du niveau de l’eau qui n’est jamais fait
Gigitrader
C'est vrai François...je te donne raison sur ce point... :super:
Pardon Eric01 pour le hors sujet qui ne fait pas avancer ton problème.
:merci:
Eric01
Merci bien à tous pour vos retours, pas de souci pour le hors sujet des différentes stations car j en parlais et j évoquais une piste.
Le principal est de faire avancer les choses et réflections.
J ai donc lu ton ( long 😉)récit sur tes problèmes de la pdk et c est bien les mêmes symptômes sur la mienne.
Ça me rassure pas vraiment car j ai acheté cette panamera(elle était en dépôt vente chez un négociant avec suivi uniquement chez porche)il y a 3 mois avec 83000kms elle est de fin 2011 et aujourd'hui j en ai 86000kms.
Je viens d avoir ce symptôme, je ne suis pas un spécialiste mais pour moi la boîte de vitesse sert à changer de rapport a un certain régime moteur et une fois le rapport enclenché car pas de souci de passage de vitesse , la boîte ne devrait plus jouer sur le régime moteur ensuite, mais comme dit plus haut, je ne suis pas spécialiste surtout des pdk.
Je ne me vois pas prendre la main en manu en permanence comme j ai pu lire pour éviter les rapports 5 et 7.
Il va falloir que je vois ça en concession si ça persiste.
Encore merci de vos retours.
Elle ne joue pas sur le régime moteur... l'embrayage impair glisse car défaut qui peut arriver donc, tu vois l’aiguille qui bagotte avant que l'embrayage ne soit de nouveau plaqué. Et surtout tu entends un bruit de glissement qui va s'accentuer avec le temps (j'ai trainé le défaut pendant 2 ans, au début seul moi, habitué, l'entendait, ensuite les techs du CP l'ont entendu à chaque fois)
