Suintement huile
Yanfor
Membre depuis : 3 ans
Suintement huile
Message par Yanfor »
Bonjour
Je constate un léger suintement d'huile à gauche de la poulie damper face au véhicule.
Il y a bien un capteur juste au dessus d'ailleurs je ne sais pas à quoi il sert.
Vos avis ?
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Je vois le suintement mais j’ai jamais regardé dans ses entrailles je suis perdu :ninja:
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Il peut y avoir diverses causes , le capteur, le joint spy derrière la poulie damper, le joint de cache culbuteurs qui descendrait
Le mieux tu nettoie au nettoyant frein pour bien sécher et tu met en route en surveillant
Ça va bien sortir de quelque part et tu sera là pour le voir
Bon courage ;-)
Oui il faut checker assez régulièrement à ce niveau , ce sont les vis du carter de distribution .
Dernièrement le CP m'a remplacé 3 de ces vis , le problème est connu . ;)
Toujours ce problème de vis de merd.. :cote: en alu ...
Yanfor
Merci pour ces informations. Il y a aussi un suintement à droite côté pompe de direction. Cela provient bien du carter de chaîne.
J'ai même pu resserrer une vis bien grasse. Il faut donc toutes les revoir.
Y a t il un rappel officiel en France ?
Changement du type de vis ?
