Problème pour rentrer dans ma voiture
Arno67
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Arno67 »
Hello le forum
Comme dit dans le titre , je n arrive plus à rentrer dans ma voiture :pleur4:
La batterie doit être totalement hs
La centralisation ne répond plus et quand j essai d ouvrir la portière conducteur avec la clé , rien ne ce passe , j ai aussi essayé avec la 2 eme clé
Si quelqu un connaît une manip pour pouvoir au moins ouvrir le capot ou le coffre je suis preneur
Tu as essayé avec la clé de secours dans la telecommande ?
Il faut la tenir avec une pince pour exercer le levier nécessaire.
Arno67
J ai essayé avec la clé de secours dans la serrure côté conducteur
Mais pas avec une pince
Il faut faire levier , aucun risque de casser la clé ?
On a déjà eu le coup sur le forum, ça s'est bien passé.
Arno67
Super ça a fonctionné
Merci pour l aide !!
:super:
Panaratou
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Message par Panaratou »
Bravo le forum!
Ce genre de dépannage ... ça ne s'invente pas et personne n'est à l'abris de ce genre de mésaventure ...!!!
Panaratou
Juste une précision:
Dans quel sens faut-il faire levier?
Du bas vers le haut?
Du haut vers le bas?
Du bas vers le haut tu verrouilles (voir dessin)
Du haut vers le bas tu déverrouilles ;)
EdoMopatas
Membre depuis : 1 an 6 mois
Message par EdoMopatas »
Ma Panamera ayant eu un souci (trappe de recharge cassée, et pas de pièces car changement de référence), je l'ai laissé au garage... Un peu trop longtemps...
Du coup, plus de batterie (à priori), et donc plus possible d'ouvrir le véhicule.
J'ai donc utilisé la clé de secours (et même essayé la 2ième) sur la portière conducteur.
La clé tourne bien en la tenant à la main (1/4 de tour), dans un sens comme dans l'autre (j'ai essayé avec une pince, pas de différence).
La clé reste prisonnière quand elle est tournée, mais la portière ne s'ouvre pas du tout.
Je ne sais pas comment ouvrir le véhicule pour pouvoir recharger la batterie.
Auriez-vous une idée ?
Bien cordialement,
Edo
