[resolu] Son du telephone portable dans ma Panamera
ivan60
Message par ivan60 »
Bonsoir à tous,
Savez vous s'il est possible via bluetooth, d'écouter la music de mon téléphone portable dans ma Panamera? Merci pour votre aide.
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Bonjour Ivan,
Oui c'est possible. Le PCM est compatible A2DP. Quel modèle de smartphone utilises-tu ? Parviens-tu à passer la fonction main-libres sur ton PCM en Bluetooth ?
Normalement, quand tu apaire un smartphone en Bluetooth, puis que tu appuies sur SOURCE, tu devrais voir apparaître sur l'écran un bouton AUX BT.
L'option pré-équipement téléphone 619 est peut-etre nécessaire, je ne sais pas trop. :0
ivan60
Bonsoir allroadusa
Merci pour ton retour.j'utilise un Samsung S8.
La fonction main libre marche sans problème.
Toutefois à mon niveau en appuyant sur source seul l'option AUX apparaît et pas AUX BT.
Je viens de refaire le test et la musique reste sur mon smartphone et n'est pas prise en charge par ma voiture.
Je ne sais pas si ça peut t'aider. Moi ça fonctionne, mais dans la liaison Bluetooth d'Android, il y a des trucs à régler, notamment Multimedia à cocher. A chercher dans la petite étoile dans ta liaison PCM. Ensuite je peux choisir Aux BT. Je l'utilise tout le temps avec Spotify ! :cote:
ivan60
Bonsoir Bigremi
J'avais pensé effectivement à cette possibilité.
Toutefois sur mon smartphone dans les réglages avancer avec la liaison bluetooth je n'ai pas le partage multimedia (confère screen shoot) de mon S8. Peut être l'option est elle cachée ailleurs dans un des réglages de mon téléphone
Si ton téléphone est jumelé au PCM, ensuite avec source, il faut sélectionner la bonne (je n'ai plus le nom en tête), se ne sera pas tuner ni cd ni USB mais l'autre.
ivan60
Bonsoir Thedjerome
Merci pour ton intervention.
Comme tu peux le voir avec mon screen shoot posté plus haut mon téléphone est bien jumelé.
Une fois la musique active sur mon smartphone je sélectionne en appuyant sur SOURCE l'un des choix dont AUX. Une fois selectionné il ne se passe rien et la musique de mon smartphone ne bascule pas vers le PCM et reste audible sur mon S8.
Quand tu vas dans le menu SET PHONE, BLUETOOTH,
Voici les paramètres affichés pour mon OnePlus 5 : on y a perçoit le profil A2DP qui est nécessaire pour le Bluetooth Audio.
Ci-dessous le menu SOURCE, avec l'apparition de l'AUX-BT
J'ai peut-être une piste...
Vérifie ceci :
Menu SOURCE / DISC / OPTION / SET DISC/AUX : l'option AUX Bluetooth est elle cochée ?
Puis "Paramètres Bluetooth"
Puis "OnePlus 5"
Le même écran que Jérôme :
Ensuite par exemple sur YouTube, tu mets en lecture ta vidéo et monte le son du téléphone.
