Donc une fois la voiture au garage, je coupe le moteur et je remet le contact.allroadusa a écrit : 10 mars 2023 16:16 Oui, il faut brancher l'allume cigare AVANT de couper le contact pour que le courant soit détecté par la voiture et qu'elle ne désactive pas cette prise après 20 ou 30 min
Puis je branche le Ctek sur la prise du cendrier et ensuite j’alimente le chargeur.
Ensuite je coupe le contact.
