Installation ampoules LED sur clignotants avant
Membre depuis : 4 ans
J'ai remplacé mes ampoules incandescentes des clignotants avant par des LED achetées ICI -> https://fr.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2fra.
Après avoir sorti l'ensemble clignotant feux de jour il faut retirer les ampoules d'origine et les remplacer par les LED :
Une vidéo du rendu https://www.youtube.com/watch?v=XES5ZDN3hj4 ;)
Tuto complet dispo sur le site.
macumba
Message par macumba »
Sur une GTS c'est accessible ?
Sur la GTS, il y a les prises d'airs non ? En principe ça doit l'être, on est censé changer une ampoule sur le bord de la route :hehe:
Voici ce qu'on voit après avoir retiré l'habillage de roue à droite, c'est très accessible :
Par contre, côté droit j'ai une espèce de cornet comme une sirène et j'ai un voyant rouge qui clignote à côté et je ne sais pas ce que c'est :
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Marcus13190 a écrit : 25 mars 2023 15:53 Sur la GTS, il y a les prises d'airs non ? En principe ça doit l'être, on est censé changer une ampoule sur le bord de la route :hehe:
Dans l’idéal mais sur certaines générations de clio par exemple pour changer une ampoule il faut déposer le pare-chocs :aille2: :aille:
Oui c'est vrai pas mal de véhicules nécessitent du démontage pour accéder aux ampoules. ;)
Et donc l’histoire de pouvoir changer une ampoule au bord de la route je me demande si au final c’est une chimère ou si c’est dans les textes…
Pour ma part depuis l’histoire de la dépose du pare-chocs sur une voiture du boulot, je n’ai plus de boîte d’ampoules dans la voiture.
À une époque on disait qu'il fallait toujours avoir une boite d'ampoules dans la voiture ;)
Mais en fait rien n'est obligatoire, c'est juste que si tu te fais attraper avec une ampoule grillée, les forces de l'ordre peuvent verbaliser à hauteur de 180 eurois avec immobilisation de la voiture, d'où le fait d'avoir une boite d'ampoule dans la voiture. :cote:
Puis Renault créa la Clio :mdr3:
