Favoris radio
Aurelien69
Membre depuis : 9 ans
Panamera : 971.1 Turbo
Favoris radio
Message par Aurelien69 »
Bonsoir
J ai un enorme probleme sur ma panamera (faut bien que j arrive a trouver un defaut...)
J aimerai savoir s il est possible au niveau de la radio une fois les favoris enregistrés, de pouvoir passer d un favori a l autre.
Quand je zappe via le raccourci au volant ou via la touche "avance", cela me met la radio suivante au niveau de la frequence, et non pas au niveau du classement favori.
Si quelqu un a trouvé l astuce je suis preneur.
Merci d avance.
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Tu peux programmer le bouton "diamant" en forme de losange pour passer à la station programmée / piste suivante. Pas idéal mais je n'ai rien trouvé de mieux, alors je m'en contente. ;)
Aurelien69
Je te remercie pour ton retour.
Je vais mieux regarder car pour l instant le bouton diamant me met juste la frequence d apres sans tenir compte du favoris.
Tu as raison en fait.
Je viens de vérifier, et c'est bien la fréquence supérieure et non les préselections...
Je ne l'utilise jamais et je sais pourquoi maintenant.
Ce que je fais, je sélectionne l'affichage radio sur l'écran du tdb et je clique sur la molette droite du volant pour afficher les favoris. Puis molette pour descendre dans la liste + clic pour sélectionner. 2 actions alors qu'une seule devrait suffir... X(
Pas d'amélioration sur la 971 ?
muppetshow
Message par muppetshow »
De mémoire c'était déjà le cas sur les anciens PCM.
La seule solution est d'utiliser les touches du PCM, par le volant multi fonction, ça ne fonctionne pas.
Aurelien69
J ai rien trouvé via le volant
C est vraiment pas pratique
