Claquement train avant
ingenios
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Re: Claquement train avant
Message par ingenios »
C’est des LEMFÖRDER.
Non là le bruit est toujours là c’est infernal.
J’ai tout changé reste que les amortisseurs je veux bien tenter mais 6000€ le test non merci.
C’est pour ça que je cherche un prestataire qui puisse démonter monter un nouvel amortisseur que je prend à l’unité en équivalent et voir ce que ça donne sans faire des gros dégâts vider azote air et voiture au sol.
Voici une bande son si vous arrivez à entendre.
PanameraClong.m4a
Membre depuis : 9 ans 6 mois
C'est pas des bruits de triangle, ça... :0
ingenios
Oui les biellettes barres stabilisatrices ont été changé.
Vu le bruit et que ça le fait avec tous les triangles neufs et que ça raisonne dans le tableau de bord à droite et à gauche je pense qu’il reste que les amortisseurs.
Surtout que ça fait ce bruit sur route dégradée à très faible allure je me dis les amortisseurs travaillent le plus et c’est la que le bruit est important.
Il faut absolument que je puisse changer au moins un amortisseur pour voir ce que ça donne.
ingenios
allroadusa a écrit : 20 juin 2023 08:53 C'est pas des bruits de triangle, ça... :0
C’est mal retransmis dans le Dictaphone c’est un bruit le bruit de métal contre métal et là avec les triangles neufs toujours ce même bruit donc reste plus que les amortisseurs.
Je vais chercher quelqu’un qui veuille bien changer un seul avec un pas trop cher pour le test.
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Vérifie tes serrages (crémaillère et sous-châssis), c'est une pièce desserrée d'après ce que tu décris.
ingenios
Marcus13190 a écrit : 20 juin 2023 11:53 Vérifie tes serrages (crémaillère et sous-châssis), c'est une pièce desserrée d'après ce que tu décris.
D'accord je vais voir cette piste également dès que je trouve un rdv d'un garage mais avec la période estivale les prochaines disponibilités sont assez lointaines.
Merci je vous tiens au courant.
Moi aucune , mais quand je vois les retours sur Audi passion :mur:
Vérifie le support moteur supérieur anti-cabrement en plastique noir, le problème est déjà arrivé à Jérôme suite à une intervention sur le remplacement de bougies, le bruit de claquement était similaire à base vitesse.
viewtopic.php?t=32&hilit=support+moteur&start=750
Aymeric
Membre depuis : 4 ans
Message par Aymeric »
J ai regardé ce support mais n ayant pas vu de jeu particulier je ne m en suis pas préoccupé. Je peux toujours le lubrifier et essayer.
Ce qui m étonne c est qu au démarrage moteur ou à l accélération à faible vitesse le bruit devrait s entendre, ce qui n est pas mon cas 🤔
Je prends chacune de vos remarques. Merci 🙏🏻
