Petit retour d'expérience sur le MAXI AP 200 de chez Autel
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Re: Petit retour d'expérience sur le MAXI AP 200 de chez Autel
En mode standard sur la mienne les vitesses passent à très basse vitesse moteur, j'arrive à avoir la 7 ième à 1400 tr/mn sur un filet de gaz. Après je pense que la gestion de boite est plus complexe que ça il n'y a pas que les tours moteurs mais d'autres paramètres qui entre en jeu comme la position de la pédale des gaz entre autres. Peut-être qu'un calibrage de l'accélérateur pourrait améliorer les choses.
Ca a l'air pas mal pour celui qui fait ses entretiens lui meme
thierry63
Message par thierry63 »
Marcus13190 a écrit : jeu. 6 juil. 2023 08:43 En mode standard sur la mienne les vitesses passent à très basse vitesse moteur, j'arrive à avoir la 7 ième à 1400 tr/mn sur un filet de gaz. Après je pense que la gestion de boite est plus complexe que ça il n'y a pas que les tours moteurs mais d'autres paramètres qui entre en jeu comme la position de la pédale des gaz entre autres. Peut-être qu'un calibrage de l'accélérateur pourrait améliorer les choses.
Même si on s'eloigne un peu du sujet d'origine je suis sur les même valeurs en terme de passage de rapport.
Oui c'est vrai c'est un peu hors sujet. :rouge:
Pat33
Membre depuis : 11 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Pat33 »
Quelqu'un a t'il remis à jour le message d'entretien avec?
Sur mon véhicule cela ne fonctionne pas!
Merci de vos retour
Tu as fait la procédure qui se trouve dans le livret du conducteur ? J'imagine que ça se trouve à l'intérieur du livret comme beaucoup de constructeurs.
Après recherche il semble que ça ne soit pas possible sans outil. :mur:
Si tu comptes entretenir ta voiture toi-même investi dans un outil OBD. ;) (Duramétric, Foxwell ou icarsoft)
Pat33
Panamera : 970.1 S
Message par Pat33 »
Je vais investir dans un icarsoft je pense
J'ai le CR max de chez Icarsoft et il est pas mal. Maintenant j'ai le PIWIS 3 donc ça va très bien.
Le POR II est très bien aussi, le CR max fait comme le POR II mais en plus, il a les autres constructeurs, ça peut servir ;)
