Je possède une panamera hybride de 2018 suite au changement de biellette de barre stabilisatrice j'ai un message anomalie chassis et le côté arrière gauche est complètement rabaisser. Qu'elle un à eu le problème merci d'avance
A mon sens lors du montage de la biellette arrière le gars à du faire une bétise.
Comment tu as fait pour casser une biellette ? Peut-être que le choc a endommagé le soufflet.
Sur les biellettes arrière lorsqu'on se sert de la clé on est très proche de la partie pneumatique. Il faut espérer qu'il n'ait pas abîmé le soufflet. Vérifie s'il n'y a pas de trace de choc sur le soufflet.
J'ai fait les miennes et j'ai protégé le soufflet pour éviter de l'endommager :
Oui je pense qu'il a fait une bêtises aussi. Même avec la biellette cassé j'avais aucune message. Est-ce que il faut faire une reprogrammation après avoir changer les biellette ?
Non aucune. Il faut voir s'il n'a pas déconnecté le capteur de hauteur.
De plus si la voiture n'avait pas de problème avant l'intervention il est de sa responsabilité de procéder au diagnostic.
Marcus13190 a écrit : 25 sept. 2023 16:24
C'est un plaisir de te voir travailler , toujours au top le Marc
