Morningstar
Messages : 56 Membre depuis : 3 ans 10 mois
Panamera : 970.1 Turbo
Message
par Morningstar » 28 oct. 2023 17:37
Bonsoir,
J'ai rencontré un très gros problème..
J'ai roulé avec ma porsche panamera quand soudain, j'ai perdu toute mon n'huile de boite. Le tuyau du radiateur de boite est oxydé et a laissé filer sur le sol toute l'huile...
J'ai donc dans un premier temps changer le radiateur avec les durites d'huile oxydé et faire le remplissage de la boite avec les procédures constructeur bien évidemment...
J'ai donc pris ma panamera et j'ai enclenché la marche arrière pour que la marche arrière prenne que j'accélère vraiment fort et pour la 4 eme vitesse, elle ne passe pas et donc voyant anomalie boite de vitesse et surchauffe boite de vitesse.
J'ai donc vérifier le départ et l'arrivée de la boite ils sont de même température pas excessivement chaud...
Les vitesses passent
Messages : 4296 Membre depuis : 3 ans 10 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 29 oct. 2023 10:31
Bonjour quelle huile tu as mis et quelle quantité?
Morningstar
Message
par Morningstar » 29 oct. 2023 14:22
J'ai mis l'huile que porsche m'a fourni.
J'ai mis 9 litres d'huile.
Messages : 10636 Membre depuis : 8 ans 2 mois
x 1
Message
par Pas29 » 29 oct. 2023 14:30
C'est coté radiateur que ça a cassé , à quel endroit ?
Turbo forever
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 29 oct. 2023 15:05
Peut-être faire un recalibrage de boite.
Morningstar
Message
par Morningstar » 29 oct. 2023 19:20
Bonsoir,
Je vous remercie de vos réponses
La photo est ci-joint
Il faut faire comment pour faire un re calibrage ?
Il faut le diag ?
x 1
Message
par Pas29 » 29 oct. 2023 20:26
C'est la 1ière fois que je vois ce type de panne .
Pour le re calibrage Marcus saura te répondre il connait bien cette partie
Turbo forever
Morningstar
Message
par Morningstar » 31 oct. 2023 18:37
Je comprends pas après avoir inspecté le tuyau effectivement il était corrodé et a laissé passer tout l'huile de la boite...
Marcus help me please
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 31 oct. 2023 18:55
Il te faut un PIWIS 3 et un mainteneur de batterie pour la garder à 13V pendant le calibrage qui dure 20'.
Tu as réparé et remis l'huile ?
Morningstar
Message
par Morningstar » 31 oct. 2023 20:14
Oui j'ai réparé la fuite et changer l'huile de coup
