[970] [Résolu] Ouverture porte passager problème
Membre depuis : 4 ans
Re: [970] [Résolu] Ouverture porte passager problème
Il y a des change que la serrure soir HS. Ce sont des blocs complets.
Ce n'est pas le point fort tout comme chez Audi.
Si tu n'as pas le Porsche entry and drive :
Si tu veux pas cher tu en as ici-> https://www.auto-doc.fr/ridex/13628230? ... gJE7PD_BwE
Le démontage du panneau n'est pas très compliqué. ;)
aMoN10
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par aMoN10 »
Hello :)
J'ai moi même eu le cas de serrure avant gauche et droite, maintenant c'est l'arrière droit qui pose soucis.
Le problème :
Je verrouille la voiture, mais impossible d'ouvrir de l'extérieur, seulement de l'intérieur.
Si j'ouvre de l'intérieur, je peux ensuite ouvrir de l'extérieur. Le soucis vient donc dès que je verrouille le véhicule.
Ma question est (avant de changer la gache electrique) :
Peut-on détecter l'anomalie via une balise VAG ? Possible que cela soit un fusible (au vu de l'expérience de certains) ?
Brad
Change la serrure, j'ai eu la même chose sur mon Audi A3 et le remplacement de la serrure (33 euros) à régler le problème. ;)
À partir du moment où elle se verrouille la polarité est présente donc pas un problème de fusible. C'est localisé dans la serrure.
snork33
Message par snork33 »
J'ai eu le cas sur la porte AR droite, exactement les mêmes symptômes que toi.
Et c'était bien la serrure.
Je ne saurais donner le prix, car pris en charge sous PA.
Tu en as ici : https://www.piecesauto24.com/porsche/pa ... %5B0%5D=RH
Serrure identique au Cayenne 2011/2018 ;)
aMoN10
Merci encore pour vos retours.
Il y a des modèles à double verrouillage également, je ne sais pas quoi prendre du coup. :gene:
Il faut identifier ton modèle. ;)
Filou0726
Membre depuis : 2 ans
Message par Filou0726 »
je ne suis pas sur le bon modèle de Porsche mais le sujet reste identique et pour moi c'est un peu plus compliqué.
J'ai une 911-997 Carrera 2 que je restaure personnellement.
La portière passager ne s'ouvre ni de l'extérieur ni de l'intérieur.
Quand on actionne l'ouverture des portes, on entend bien la motorisation de la serrure de la portière droite.
Comment puis je faire pour intervenir sur cette portière.
Merci à tous pour votre aide.
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Merci de te présenter dans la bonne rubrique
Filou0726
Bonjour, j'étais en train de le faire 😊😉
