[970] [TUTO]Modification fond blanc sur chrono
REMPLACEMENT FOND COLORE DU CHRONOGRAPHE
(noir -> blanc)
Outils nécessaires : Outil de dégarnissage.
Matériel et pièces : Fond de chrono blanc acheté : https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra
Dans ce tuto on va voir comment changer le fond de couleur du chronographe.
Sur ma Panamera 4s de 2012 j'ai l'option compteurs blancs, mais curieusement le chrono n'est pas blanc mais noir :
Les fonds colorés se trouvent un peu partout mais les moins chers se trouvent sur Aliexpress (voir lien plus haut) et ils sont de qualité identique à l'origine ! Pour commencer il faut couper le contact et afin que les aiguilles du chrono se positionnent sur 12h00.
A partir de là on peut commencer le démontage.
Tout d'abord on place, tout autour de l'habilage du chrono, sur le tableau de bord du scotch de protection pour ne pas endommager le cuir par l'utilisation des outils de dégarnissage :
Ensuite à l'aide des outils, on soulève l'habillage doucement avec un outil fin pour y placer un outil un peu plus épais et on force en faisant tourner l'outil pour déclipser les agraffes à divers endroits :
Une fois l'habillage déclipsé, on retire les connecteurs : celui du chrono et celui du capteur solaire :
Une vue dessous :
Une vue des clips (7 au total) :
Voilà pour le premier démontage.
Sur l'établi on retire le chrono maintenu par deux vis Torx :
Voici le chrono retiré :
Ensuite on dévisse la partie vitrée. On peut voir le joint qui est en mauvais état, certainement mal monté :
Avant de retirer le cadran on retire l'anneau autour en plastique beige :
Maintenant délicatement on retire les aiguilles en tirant dessus.
Puis on retire le cadran qui est juste emboité :
On remplace le cadran par le nouveau en blanc :
Modifié en dernier par Marcus13190 le 07 sept. 2025 13:47, modifié 3 fois.
Puis on replace les aiguilles en commençant par le chrono :
Pour les aiguilles de l'horloge, la couleur était blanche car le fond est noir.
Malheureusement une aiguille, celle des minutes, s'est cassée lorsque je l'ai manipulée, très cassante !!.
Du coup je suis allé chez un horloger et le gars m'a installé deux aiguilles en métal, mieux que celles d'origine en plastique mais en plus, il a coloré ces aiguilles en rouge avec le centre en noir à l'identique de l'aiguille du chrono, du beau travail pour 25 euros !:
Ensuite j'ai juste dévissé la vitre pour y placer la bague en plastique beige que je n'avais pas donné à l'horloger car fragile et j'ai remis un joint neuf.
Il se trouve que le joint est pratiquement identique à celui vendu au rayon plomberie, pour quelques euros !:
Voilà pour les aiguilles.
Puis on replace le chrono sur la garniture avec ses deux vis Torx.
On reconnecte les deux connecteurs et on met la clé pour s'assurer que les aiguilles tournent et se mettent à l'heure :
Puis on retire la clé et on attend que les aiguilles se positionnent à nouveau à la verticale pour être sûr.
On emboite la garniture avec la nécessité de déboiter les premiers clips des aérations du tableau de bord pour facilité le positionnement de la garniture avec chrono.
Voilà le travail fini en place :
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Message par AktivRide »
Top ! Comme d'habitude 😊😁
cleox
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par cleox »
Merci!!
Toujours au top Marcus :super:
Plus de panamera diesel 2015
Plus de 997 gts 2011
Mais un cayenne E-hybrid 2018
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Beau tuto marcus !
Au top :super:
X911
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
+1 Merci pour ce tuto ! :super: C'est plus joli avec ce rappel blanc du chrono et compteurs :clap: Le détail c'est Top ! :super:
Panamera 970.2 Turbo S
Oui c’est beaucoup mieux et assorti à tes compteurs au tdb.De plus un vrai horloger a posé sa touche personnelle pour parfaire le tout c’est tip top Marc 👍
Superbe modification Marcus. :clap:
Comment tu retires le cadran une fois la bague beige ôtée ? Tu tires juste dessus ou il faut un outil pour faire levier ?
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Whaou Marcus :super:
allroadusa a écrit : 20 janv. 2024 21:11 Superbe modification Marcus. :clap:
Le cadran est juste emboité et sort en basculant le chrono. C'est la bague en plastique beige, autour, qui le plaque lorsqu'on visse le couvercle avec la vitre. ;)
