Cmika076
Messages : 7 Membre depuis : 1 an 9 mois
Panamera : 970.2 4S
Message
par Cmika076 » 27 févr. 2024 06:40
Bonjour sur mon panamera de 2009 on a fait changer la batterie qui était d origine et depuis le lecteur d obd ne fonctionne plus quelqu’un aurait une idée merci
Messages : 4293 Membre depuis : 3 ans 10 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 27 févr. 2024 08:55
Si l'appareil ne s'allume pas, il faut contrôler s'il existe le 12V sur la prise OBD
Si pas de 12V contrôle le fusible n°15 à gauche :
Cmika076
Panamera : 970.2 4S
Message
par Cmika076 » 28 févr. 2024 08:24
Slt j ai vérifié les fusibles tout et ok de ce côté
AktivRide
Messages : 676 Membre depuis : 2 ans 7 mois
Panamera : 971.1 4 E-Hybrid
Message
par AktivRide » 28 févr. 2024 08:33
Hello,
Depuis Combien de temps n'avais-tu pas testé le port OBD ? Car la panne est peut-être antérieure au changement de batterie.
As-tu testé si la prise OBD est alimentée en 12V comme a dit Marcus ? C'est un 12V permanent.
As-tu testé un autre OBD ? Car c'est peut-être juste ton OBD qui a lâché.
Cmika076
Panamera : 970.2 4S
Message
par Cmika076 » 28 févr. 2024 08:50
Je viens juste de tester la prise avec le multimètre et rien et on a tester avec 3 obs différents et oui elle fonctionnait avant le changement de batterie
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 28 févr. 2024 09:17
Quand tu dis "rien" c'est que tu n'as pas de 12V je suppose ? Il manque le "+12" ou la "masse" ?
Cmika076
Panamera : 970.2 4S
Message
par Cmika076 » 28 févr. 2024 09:51
Bonne question je vois ça dans la journée encore merci
Cmika076
Panamera : 970.2 4S
Message
par Cmika076 » 29 févr. 2024 12:53
Mon multimètre et pas assez fin pour prendre la tension j en récupère un ce week-end si joins deux photos de la prises
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 29 févr. 2024 13:56
Les photos de la prise ne disent rien. Tu prends deux morceaux de fil de fer fin que tu coupes de 5 cm et tu les places dans les trous des picots pour tester.
Les deux marrons/liseret blanc au centre sont les masses et le rouge/jaune est le '+'
Messages : 2818 Membre depuis : 5 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Turbo
Message
par ANNON » 29 févr. 2024 20:04
Un trombone fera l"affaire
Team aileron sorti
