[Vincentpanamera970] Présentation
Mat77
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Re: [Vincentpanamera970] Présentation
Message par Mat77 »
A mon avis en branchant un PIWI tu devrais voir si des modules sont en défaut ou si il y a des soucis de CAN
Vincentpanamera970
Membre depuis : 1 an 9 mois
Panamera : 970.2 Turbo
Message par Vincentpanamera970 »
Bonjour
Du coup en default j’ai pour les phare avant pour les deux : default pas à pas
Je ne sais pas à quoi sa correspond
Et j’ai un default sur le capteur posip
Sa pourrais avoir un rapport avec le voyant air bag et les warning qui s’allume tout seul ?
Merci pour vos réponse 👍😊
Vincentpanamera970
Vous savez quel boîtier gère les warning ?
Qu'appelles-tu "capteur posip".
Pour les phares, peut-être faire un calibrage avec un piwis. ;)
Sans Piwis, tu vas partir dans tous les sens et changer des pièces qui ne seront pas nécessaires. C'est toi qui vois.
Un bon dépannage part toujours d'un bon diagnostic.
Vincentpanamera970
J’ai ce default là au passage à la valise
C12006 : Aucune communication avec déclencheur POSIP
Seriez vous se que sa peu être ?
Vincentpanamera970
Et
Default phare pas à pas
J'ai trouvé POSIP -> Porsche Side Impact Protection System. C'est la protection contre les chocs latéraux.
Quelle valise tu utilises ? PIWIS ?
C12006 Porsche Panamera 970
Informations de diagnostic CAN
Communication avec l'unité de contrôle impossible
REMARQUE : Test de fonctionnement interne terminé.
Conditions diagnostiques
L'unité de contrôle PAS teste d'abord les séquences de fonctions internes après le réveil. Si elles sont OK, toutes les sorties diagnosticables sont alors testées et
tous les défauts sont mémorisés.
Réveil de la centrale par :
Message CAN commandé par événement :
- Contact à clé (borne S)
- Contact établi
Causes possibles du défaut :
- Pas d'alimentation électrique de l'unité de contrôle
- Codage incorrect de l'unité de commande
- Court-circuit ou circuit ouvert dans le réseau CAN
- Unité de commande défectueuse (dans la plupart des cas, un codage défectueux est la cause et non l'unité de commande)
Effets des défauts :
- La communication n'est plus possible via le bus CAN
L'unité de contrôle n'est plus adressable pour toutes les autres unités de contrôle
Vincentpanamera970
Bonjour
Merci pour la réponse non de n’est pas une piwi
Mais elle prend en charge le panamera 970
Du coup vous savez quelle pièce je dois changer ?
Danielpanameraturbo
Message par Danielpanameraturbo »
Je suis avec le même problème avec le code erreur c12006, vous avez résolu le problème comment et j’ai aussi le code p1603 et U0168
Je pense qu'une présentation dans la bonne rubrique serait mieux pour espérer avoir des retours. ;)
