Remplacement plaquettes avant Panamera 4 hybrid de 2019
gpouilly
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par gpouilly »
Heureux possesseur depuis peu d’une Panamera 4 Hybrid, qui a 55000km je souhaite remplacer mes plaquettes de frein avant. Je les ai commandé sur Rose Passion, et j’ai confié le remplacement à mon ami garagiste. Autant je vais faire les révisons en CP, je trouve exorbitant les forfaits plaquettes de frein en CP.
Mon ami garagiste me dit qu’il faut une « douille » à 12 pans pour démonter l’étrier (Je parle en language moldu ) je n’y connais strictement rien… Il galère pour trouver le dit outil…. Si quelqu’un peut m’aider :)
Guillaume
gpouilly
Re bonjour,
J'ai un peu plus d'infos, ce n'est pas 12 pans mais 10 pans....
Merci :)
Guillaume
Oui effectivement:
Il s’agit de cette douille : https://amzn.eu/d/5MJUFwu
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par NinEleven »
et si tu as les suspensions pneumatiques , il ne faut pas oublier de mettre la position "cric" avant de la lever ::d
Petite précision supplémentaire, la position haut max ne peut se faire que porte fermée :mrgreen:
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par AktivRide »
Hors sujet, est-ce que le changement des plaquettes hors CP compromet la garantie Porsche Approved ? (Juste pour ma culture)
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Il me semble que non tout comme les pneus. Par contre il faut je crois que ce soit des plaquettes Porsche.
Ils ne vérifieront pas. De plus les pièces d'usure ne sont pas prises dans la PA donc tu es libre.
Il est toutefois conseillé de prendre des pièces homologuées Porsche. Sinon, en cas de problème par exemple "sur étrier" la PA essaiera de se disculper.
AktivRide
Merci pour vos réponses 😊
