[Pas29] Le rêve en Panamera
X911
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
Pas29 a écrit : 18 mai 2024 11:03 Oui je remplace la boîte car certaines vis ont étés cassées lors du dernier remplacement en 2021 ,j’avais refait une réparation de fortune mais qui ne me satisfaisait pas entièrement.
J'ai mis à la place des vis inox sur le nouveau boîtier à air avec de la graisse marine pour les futurs démontages ... :levitation:
J'avais le même problème sur l'ancienne boite à air, les vis étaient cassées d'où le changement de celle-ci ;)
C'est un sujet connu les vis cassées, le remplacement des vis en inox, tu seras tranquille.
Panamera 970.2 Turbo S
Oui c’est fait :ange:
J’en ai profité pour regarder et nettoyer les radiateurs et les 2 intercoolers ras
:super: :super: :super:
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Le cache plastique qui vient sur le pare choc est juste clippé? il s’enlève facilement?
Oui juste clippé ANNON il faut aussi retirer le joint du capot moteur en partie basse seulement .
C’est très facile ce sont les clips rectangulaire que tu vois sur le bouclier, les trous ronds sont pour fixer le bouclier à la carrosserie 4vis .
Ensuite tu as neuf vis au niveau du bas du PC et 4 vis ds le passage de roue à retirer et une qui fait la jonction bouclier et aile .
Déconnections des 2 faisceau électrique ds les ailes .
,Ensuite la déconnections du tuyau du lave phare( Prévoir un récipient ::d)et un clip de chaque côté au niveau de la pointe des feux .le clip a un petit trou ce qui permet de le retirer avec l’outil adapté, normalement j’ai rien oublié.
:ange: Une précaution particulière tout de même quand tu devises la durite côté droit faire attention de ne pas d’éclipser le cache en plastique de la serrure avec le câble , voir la mésaventure de GLB
Merci Pascal :super:
Pat33
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Pat33 »
Beau tuto et belle entretien :super:
Pat33
Panamera : 970.1 S
Message par Pat33 »
Pas29 a écrit : 19 mai 2024 21:15 Screenshot_20240519-210833_Chrome.jpg :super: :super: :super:
Zute la mienne n'est pas une Turbo....reste plus qu'à la brûler :mdr3:
Pat33 a écrit : 23 mai 2024 21:02 Beau tuto et belle entretien :super:
Oui il fallait le faire , prochain remplacement ds 20000 km :)
