Double panne : voyant orange moteur et mode electrique impossible (Résolu)
Dydy9459
Membre depuis : 1 an 3 mois
Re: Double panne : voyant orange moteur et mode electrique impossible (Résolu)
Message par Dydy9459 »
Fusible 31 côté conducteur est ok
J'ai commandé le capteur de pression.
Réf : 0 261 230 234 si vous avez l’emplacement visuel ? Et si c’est compliqué à le changer ?
Je suppose que la pompe à vide fonctionne étant donné qu'on l'entend.
Mais faudrais sûrement que je roule avec voir si ça serai la cause de non résolution du problème en changeant le relais . Tout mène à penser que c’est le relais comme 90% d’entre vous .
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans
Pas évident que la pompe à vide électrique fonctionne.
Modifié en dernier par Fabrice_panamera_h le 25 nov. 2024 19:37, modifié 1 fois.
Un relais est un relais. Il faut 70A 12V. Porsche ne fabrique pas de relais. :)
Sa référence est 7M0951253A.
La référence en Bosch est 0986332001
La référence Mahle est MR35
Dydy9459
J'ai testé le relais 100, il fonctionnait.
J'ai commandé un relais 644 qui est beaucoup plus gros que le relais Bosch, cela m'a étonné.
Enfin, comme la régénération d'énergie fonctionne,
la recharge fonctionne a la borne et en freinant.
le mode boost (moteur électrique) fonctionne.
Je n'ai pas encore testé avec le relais 644 (en roulant ni en démarrant) si cela a résolu le problème, je ne saurai que demain. ( voiture en prestation detailing céramique )
J'avais pensé sinon à changer le capteur de pression, mais je ne trouve pas la localisation de celui-ci.
Et j'ai aussi pensé à pouvoir supprimer le DTC dans le calculateur si celui-ci persiste.
Qu’en pensez vous ?
À vous lire
Le relais 100 a remplacé le 644 il me semble. La grosseur ne fait pas la qualité. :hehe:
Dydy9459
C’est ce qu’il est dit un peut partout même côté USA mais à les même caractéristiques !
Fabrice_panamera_h
Non le relais 644 , si j'ai bonne mémoire, c'est le n° du relais pour la cayenne hybride. Mais c'est le même relais compatible, juste sur cayenne, il porte pas le même nom
C'est un relais vendu chez Audi :hehe:
Sont père n’est que le 614 :mdr3:
Le 644 est la ref 4H0 951 253.
Dydy9459
Marcus13190 a écrit : 01 juin 2024 16:48 Un relais est un relais. Il faut 70A 12V. Porsche ne fabrique pas de relais. :)
Tu es sur sur la réf Bosh ??? Car le mien commandé était un 002 à la fin et le 001 est identique ?
Modifié en dernier par Dydy9459 le 02 juin 2024 00:30, modifié 1 fois.
Dydy9459
J’ai tester le relais 100 qui était sur ma panamera .
La bobine vien bien faire contacte .
Mais quand je teste l’ohm j’ai 62 en résistance et mon multimètre sonne .
Tandis que le bosh ou le 644 j’ai 80 Ohm sans sonnerie . Du multimètre …. Étrange …
