Autoradio 12 pouces
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Re: Autoradio 12 pouces
Oui au niveau son, c'est mieux. ;)
Après la Isudar il n'y a que la carte dans le PCM c'est un plus aussi.
Perso j'ai eu un problème avec le PCM lorsque j'avais la Isudar et j'ai remarqué que la carte chauffe pas mal dans le PCM je ne sais pas si c'est ça qui m'a foutu en l'air le PCM car beaucoup de gens l'ont et n'ont pas de problème.
JeremV91
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Message par JeremV91 »
Oui j’ai vu des avis, depuis il y a une version 2 apparement qui règle ces problèmes chez isudar.
Pour mr12volt, tu as des photos voir ou tu as mis le boitier additionnel ? Derriere le pcm ? Sous le volant ? 😁 ça m'intéresse !
Squall94
Message par Squall94 »
Petite question pour un néophyte par encore propriétaire. Je me renseigne beaucoup sur les modifications de l info divertissements( c est ce qui trahit le plus l age de la belle ) et j ai pu voir que certains spécialistes proposent assez facilement d installer Android auto sur les équipements d origine.
Mais de tels modifications avec changements d écrans je n en ai jamais vu. Connaissez vous des "garages" qui peuvent installer ce type de systèmes?
Il faut changer d'autoradio et mettre un Android en 16/9 ;)
Exemple ici -> https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... 10741873_5
Squall94
Oui donc du coup faut se lancer soi même dans l'installation pas d autres choix 😅. C est plutôt ça qui me ferait peur.
Il y a des personnes sur youtube qui ont fait des vidéos, il faut les regarder. ;)
