problème capteur pression pneus (crevaison)
Re: problème capteur pression pneus (crevaison)
C'est 42.1 PSI ;)
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Itaresam a écrit : 04 août 2024 15:27 2.9 psi, ça fait 0,2 bar, ce n'est pas beaucoup ! :mdr3:
Moqueur :P :hehe:
tito3838
Panamera : 970.1 S
Message par tito3838 »
qui a des 19 pouces comme moi pour que je sache à combien vous gonflez
Voici les tableau de pressions en fonction des pressions confort ou standard
tito3838
Panamera : 970.1 S
Merci pour les infos :super:
Du coup j'ai roulé avec pression réglé à 2,5 pendant 10km et les capteurs ce sont initialisés
j'arrête le véhicule pendant 1 heure, je reprends la route et au bout de 1 km
j'ai défaut de gonflage sur le capteur que j'ai changé.
Les autres fonctionnent
donc je ne comprends pas
par contre mon problème de crevaison ne se déclenchait qu'à une vitesse sup. à 150km/h
du coup je peux pas pour le moment savoir si mon problème est bien résolu
je dois attendre de prendre l'autoroute
si quelqu'un a des infos pour mon nouveau capteur qui est capricieux, je suis preneur
Quel est le modèle du capteur que tu as changé ?
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Il te faut ça comme capteur
GTS 970.2 Full Alcantara
⚠️ Panamera GTS à vendre ⚠️
tito3838
Panamera : 970.1 S
j'ai acheté le modèle compatible pour mon véhicule
Faudrait que je prenne le temps de voir comment Porsche m’avait configuré ce réglage car , j’ai été embêté avec une jante avec un perte entre - 0.3/0.4 .
Depuis le réglage aucun défaut. :levitation:
Par contre je suis en réglage standard.
En ce moment j'ai quelques soucis avec la pression des pneus. La dernière fois c'est la pression à l'arrière gauche qui était en dessous de -0.4 bar. Il y a quelques semaines j'avais ce problème avec la roue avant gauche.
Je me demande si ce n'est pas la fin de vis des capteurs. ;)
Je suis passé en mode confort.
