ANOMALIE MESURE PRESSION D'HUILE
Delavega
Membre depuis : 1 an 6 mois
Message par Delavega »
Bonjour a tous depart en vacances se matin après 1000klm j'ai le voyant anomalie mesure pression d'huile du coup tous passe à 0 bars pendant 1 a 2 minutes et tout reviens a la normale et voyant par, des retours? Je vais essayer de trouver une CP a mon arrivé, merci d'avance pour vos retour.
Modifié en dernier par Delavega le 30 août 2024 20:30, modifié 2 fois.
Membre depuis : 9 ans 4 mois
J'ai eu ce défaut plusieurs fois de suite. ça m'arrivait au redémarrage de ma GTS après de grands trajets. Puis ça disparaissait.
Comme je suis sous PA, je l'ai signalé au CP, qui a changé le capteur et bien sûr, depuis, RAS. :)
Delavega
Merci de ton partage je vais essayer de trouver une CP pour me faire un diag en espérant que ça soit le capteur aussi merci.
FrOg
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par FrOg »
Salut m'est arrivé aussi il y a 2 mois j'ai changé le capteur et tout est revenu dans l'ordre
Delavega
Salut merci de ton retour je vais le changer en espérant que ça résolu le problème.
