Niveau d’huile inexistant 4s
Jeff31000
Membre depuis : 11 mois
Message par Jeff31000 »
:erk: Veuillez m’excuser si le poste a été déjà fait, mais je ne l’ai pas trouvé.
Je possède une Panamera 4S de 2011, et lorsque je souhaite faire le niveau d’huile, je suis l’étape sur le tableau de bord de rouler quelques kilomètres, mais au bout de 20 ou 30 km. Rien ne s’affiche aucune mesure. J’ai également ouvert le capot et laisser tourner le moteur pendant plus d’une demi-heure, et aucun niveau ne s’est affiché non plus sur le tableau de bord.
Et je fais une mauvaise manip ou ai-je un problème ?
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Sur le compteur a droite du compte tour , qd tu as affiché divers temperature, tu pousses le bouton de la molette. Tu as niveau d huile apres 18 kilomètres si tu as ouvert le capot. Chaque barre du niveau = 0,25 litres
Jeff31000
Alors merci, mais j’ai déjà roulé plus de 18 km et aucun affichage. Et excuse-moi de ma bêtise mais je peux pas rouler avec le capot ouvert lol ou juste le capot d’éclipser ?
Si tu as le volant multifonctions, alors voici une notice détaillée :cote:
Tu auras la lecture de ton niveau d’huile possible qu’après avoir rouler 12km si tu a ouvert ton capot moteur.
Jeff31000
Je l’ai déjà regardé en long en large et en travers cette vidéo mais précise-moi bien je peux rouler avec le capot juste d’éclipser ?
Non pas de lecture possible si ton capot n’est pas bien verrouillé.
D’ailleurs il y a un dessin au milieu du tdb indiquant que ton capot est mal fermé.
Mais pourquoi rouler avec le capot déclipsé ? :cote:
La serrure aurait-elle un problème ?
Modifié en dernier par Pas29 le 13 sept. 2024 20:11, modifié 1 fois.
Jeff31000
Je ne comprends plus rien MDR il faut que je roule avec le capot ouvert ou fermé ? Car dans les commentaires plus haut, apparemment il faut que le capot soit ouvert, je ne comprends plus MDR
Non il faut rouler avec le capot fermé, :hehe:
Mais prenons un exemple si tu dois ouvrir ton capot pour X raisons , tu n’auras la lecture au tdb qu’après 12km environ.
X911
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
Non surtout pas le capot moteur ouvert en roulant :nono: , celui-ci doit rester fermé ;)
Face à ton volant tu fais dérouler la petite molette de droite du menu jusqu'à véhicule.
Ensuite tu appuis sur cette même molette qui va sélectionner les réglages du véhicule.
Tu vas tomber sur plusieurs sous menus et là tu appuis de nouveau pour obtenir le niveau d'huile.
Il va s'afficher comme une jauge à huile (Mini - Maxi).
Attention ! Tu dois parcourir au minimun 12 kms pour effectuer cette opération sinon tu auras un messages qui t'indiquera qu'il est impossible d'effectuer la mesure, tout simplement car tu n'auras pas effectué suffisamment de kilomètres.
Tiens nous au courant si tu as réussit :hello:
Panamera 970.2 Turbo S
Jeff31000
Oui je vais essayé
