Référence peinture
Aremanap
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Re: Référence peinture
Message par Aremanap »
J'ai le même modèle de jantes TURBO II mais je m'aperçois que la couleur n'est pas d'origine...
J'ai vérifié quelles avaient bien les références PORSCHE et les tailles adéquates par essieu, du coup j'imagine que ce ne sont pas des copies.
Par contre pour la couleur elles sont totales noir MAT et centre de roue identique (une légère nuance cependant).
Qqu'un saurait m'orienter pour déterminer la teinte? J'ai également des chocs de gravillon qui me gêne.
Si la couleur n’est pas d’origine il faut la retrouver avec un nuancier .
J’ai eu ma réponse avec Porsche et Teile tout les 2 m’avaient apportés la même réponse :levitation:
Par contre le set Turbo en en Epoxy tient beaucoup mieux le gravillonnage que celle que j’ai reçu de chez Teile.., :levitation:
Aremanap
Pas facile pour reprendre des impacts sur la jante, en plus il y a le vernis (mat ou brillant)...
Je crois que je suis bon pour une peinture complète :gene:
Si ton vernis est mat faut mettre du mat sinon on verra le rattrapage :cote:
aristo
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par aristo »
Aremanap a écrit : 10 oct. 2024 15:29 J'ai le même modèle de jantes TURBO II mais je m'aperçois que la couleur n'est pas d'origine...
Salut ! Pour restaurer tes jantes Turbo II, je te conseille d'opter pour un noir satiné, qui est souvent plus fidèle à l'original. Pour les chocs de gravillon, un léger ponçage suivi d'une peinture en spray spécifique pour jantes te donnera un excellent résultat.
