[970] [TUTO] Problème boite PDK 4s rapports impairs (résolu)
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Re: [970] [TUTO] Problème boite PDK 4s rapports impairs (résolu)
Courage Marcu, tu vas gérer ça comme un pro :super:
Par contre je m’interroge quand même, ça arrive juste après le remorquage pour mise en fourrière…
Ils auraient pas oublié de mettre le frein des fois et juste mis la position P de la PDK ?
quentin_91
Membre depuis : 1 an 3 mois
Message par quentin_91 »
Bon courage a toi.
Je dois aussi faire l'entretien de ma boite car le dernier entretien c'était le 03.03.15 à 85 416kms, elle en a 160 000 aujourd'hui.
Et le carter n'avait pas été changé.
Faut il que je je mette ce liquide de nettoyage Molly (quelle ref. d'ailleurs stp), que je demonte aussi le mecatronic, les solenoïdes aussi etc ? En préventif.
Membre depuis : 4 ans
Là, c'est difficile à dire, mais tu pourrais le faire au cas où. Je n'ai pas effectué l'intervention, donc je ne suis pas sûr que cela suffise. Je epsne que ça suffira. Le changement d'huile suffit à résoudre les a coups et raclage sur les rapports impairs car la Total fluidmatic DCT MV est un peu plus visqueuse à chaud. Par contre, il semble que ça occasionne un patinage au démarrage. A voir si le nettoyage élimine le patinage.
Pour le produit, c'est celui-ci : https://www.amazon.fr/LIQUI-MOLY-2512-T ... d_source=1
Les 300 ml suffisent pour 6 à 9 litres d'huile. Dans la boite, il y a environ 12/13 litres en tout. J'ai commandé 12 litres de total fluidmatic. Si on ne fait que la vidange les 300 ml suffisent, si on vide presque toute l'huile (mécatronic et radiateur d'huile) on peut y mettre jusqu'à 500 ml de produit. J'ai deux bidons de 300 ml que je mettrai en totalité.
jerome25 a écrit : 14 nov. 2024 11:40 Courage Marcu, tu vas gérer ça comme un pro :super:
Non j'avais détecté quelques symptômes légers bien avant.
C’est rassurant alors.
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Message par Gigitrader »
C'est pas déconnant cette réflexion. :super:
Gigitrader
quentin_91 a écrit : 14 nov. 2024 12:58 Bon courage a toi.
2015 !!! et pas refait depuis ??? Logiquement c'est tous les 6 ans. :|
Effectivement 2015 ça fait long. Après elle fonctionne aussi, mais j'ai peur qu'après la vidange, tu aies les problèmes sur les rapports impairs. Ce n'est pas sûr et je ne te le souhaite pas
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Un sacré chantier à venir mais passionnant pour le forum et ses lecteurs
C’est le bon moment malgré tout
Bon boulot :super:
quentin_91
Gigitrader a écrit : 14 nov. 2024 14:36
Oui c est bizarre car l entretien à été fait uniquement chez porsche jusqu en 2021. Ou alors ça à été fait et j ai pas la facture
