Dimensions Jantes homologuées
Eté comme hiver,
On est parfois tenté d'opter pour de nouvelles jantes. Il existe une vie en dehors des modèles OEM Porsche. Encore faut-il bien choisir les dimensions, l'ET notamment... Pas forcement simple s'agissant de la Panamera.
Pour clarifier les choses, je vous propose ce petit tableau :
Comme vous pouvez le constater, la distance au moyeu des modèles OEM est d'environ 55 mm max pour l'avant et 77 mm (élargisseurs de voies OEM inclus).
Ainsi, pour du 11 pouces en 20 pouces, il sera difficile d'opter pour un ET < 60 sans risque pour les roulements.
En revanche, pour du 10 pouces en 19 pouces, la marge est plus importante et on pourra descendre jusqu'à un ET50 sans pb.
Merci pour Ce tableau, j'avoue que ces histoires d'ET m'ont toujours dépassé.
Mbo67
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Mbo67 »
Existe-t-il le même genre de tableau pour la 971 (ou est-ce qu’il s’applique aussi pour ce modèle) ?
Merci d’avance 😉
Marc
Pas encore mais j'ai les infos pour le construire.
Je vais m'y coller.
Mbo67
Message par Mbo67 »
Cool, merci ! 👍🙂
Marc
Voici le même tableau pour la Panamera 971 :
Mbo67
Message par Mbo67 »
Le déport est très important. Allié à l’asymétrie des pneumatiques, avant/arrière, ça complique grandement les choses si l’on souhaite s’équiper hors catalogue.
Pour la 971, les dimensions des pneumatiques seraient les suivantes :
  • 265/45 R19 Avant
    295/40 R19 Arrière
    275/40 R20 Avant
    315/35 R20 Arrière
    275/35 R21 Avant
    315/30 R21 Arrière
Ça nous donnerait donc les largeurs de jantes suivantes :
  • En 19’’ : 265/295 soit 10,5’’ pour l’avant et l’arrière
    En 20’’ et 21’’ : 275/315 soit de 9,5’’ à 11’’ pour l’avant et de 11,5’’ à12,5’’ pour l’arrière.
Les jantes AV et AR, comme les pneus, sont de dimensions différentes en 20’’ et 21’’.
Après un peu de recherche j’ai trouvé ces deux références (www.rupteur.ch).
  • OZ Ultraleqggera HLT 11x20 / 5x130 ET57 Matt Black (751 Fr / jante)
    OZ Ultraleqggera HLT 12x20 / 5x130 ET51 Matt Black (776 Fr / jante)
L’ET est inférieur au données du tableau mais je n’ai pas trouvé mieux et le site les donne compatible avec la 971.
Marc
jannickz
Membre depuis : 4 mois
Message par jannickz »
Merci pour ce tableau très utile ! Il est vrai que le choix des dimensions de jantes pour une Porsche Panamera n'est pas toujours simple. Ce tableau permet de se faire une idée plus précise des possibilités et des limites.
Je suis d'accord avec votre analyse. Pour des jantes de 11 pouces en 20 pouces, il est préférable de choisir un ET d'au moins 60. Cela permettra de garantir une bonne distance entre les jantes et les roulements, et d'éviter les frottements. Pour plus d'informations sur l'entretien quotidien des roulements et les prix des roulements, veuillez visiter https://en.tradebearings.com ou https://fr.tradebearings.com
Pour des jantes de 10 pouces en 19 pouces, la marge est plus importante. Un ET de 50 est possible, mais il faudra veiller à ce que les jantes ne frottent pas contre les ailes ou les passages de roue.
Modifié en dernier par jannickz le mer. 10 janv. 2024 07:07, modifié 1 fois.
Flo354
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par Flo354 »
Vu la date du post, j'imagine que ça concernait les 970 ?
Si oui, serait-il possible de mettre à jour avec les 971 ?
