BCM arrière 7PP907279BD
fshy2001
Membre depuis : 10 mois
Message par fshy2001 »
J'ai entrepris de changer moi même le boitier suite à une panne de celui-ci.
Boitier acheté neuf chez Porsche.
Je cherche la procédure de codage avec Piwis 3 s'il vous plaît ?
J'imagine que je vais dans le BCM arrière. Puis codage et je choisi la panamera ?
Merci d'avance
Dans le piwis il y a la fonction changement de module. En principe, tu passes le piwis avant de changer le module pour enregistrer les paramètres, puis tu le changes et ensuite, tu recopies les paramètres.
fshy2001
Merci beaucoup pour ton aide Marcus, mais l'ancien boitier est déjà parti à la poubelle car il avait bien cramé.
Du coup je peux pas recopier les infos :/
A priori non. Mais essaie ça peut marcher.
