Code moteur : p0421 / p0431
Yo33
Membre depuis : 10 mois
Message par Yo33 »
Bonjour à tous
Sur la Panamera 970 , v8 , 400ch
Codes erreurs qui reviennent quelques semaines après suppression
Aucun changement du comportement moteur
P0421 et p0431
Catalyseur de demarrage banc 1, effet trop faible
Catalyseur de demarrage banc 2, effet trop Faibles
Je n’ai pas trouvé de sujet sur le forum
Si quelqu’un a déjà solutionné ce problème ?
Je pencherai pour des catalyseurs encrassés. ;) Combien de kilomètre a la voiture ?
Yo33
Message par Yo33 »
Elle a 169 000 km !
Les deux en même temps ?
Ils fonctionnent ensemble et s'il y a eu de mauvaises combustions durant des années, les deux peuvent être concernés.
Essai un nettoyant cata pour voir.
Sur un Cayenne un gars a eu les deux défauts et il a changé les deux sondes aval après catalyseur et il n'a plus eu de problème. ;)
Les bougies sont une piste si tu ne les as pas changées récemment.
Yo33
Message par Yo33 »
Merci marcus du retour
Je voudrais éviter de tout changer
Bougie 30 000km
Sonde n’afficherait pas un autre code erreur?
Les infos à la valise semblent correct
Un mélange air carburant trop riche peut-être, qu’elle est la valeur du lambda ?
Yo33
Message par Yo33 »
Salut 👋
Je viens alimenter mon propre post , car le problème est résolu , si ça peut servir à d’autre
Je n’avais aucune remonter de défauts concernant les sondes , et les valeurs semblaient correct
Après démontage des catalyseurs (pas du tout accessible) , c’était bien eux les fautifs , plus de céramique entre les deux sondes !
Donc valeur reçu identiques pour les sondes amont/aval donc défaut
Voilà donc changement catalyseur (1200 euros les deux en neuf sur internet)
Visiblement assez récurent sur le V8
Voilà voilà
Merci pour le retour :super:
Par contre, c'est un mélange riche qui détruit les catas ;)
... Et il ne me semble pas que cela soit très courant sur nos Panamera...
