Dissymétrie amortisseurs avants
Re: Dissymétrie amortisseurs avants
Je n'ai pas de retour, mais à mon sens ça se vaut. ;)
Regarde sur autodoc il y a du Sachs tu regardes la compatibilité de la pièce en entrant ton code vin de ta voiture et ton immatriculation. ;)
Sinon il y a du Arnott ref 97033306111 pour les amortisseurs arrière.
ivan60
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Message par ivan60 »
Merci à vous deux pour vos précieux conseils :clap:
il va y avoir un sacré delta sur la tenue de route après le remplacement de tes amortisseurs crois moi :levitation:
ivan60
Sans aucun doute Pas29.
D'ailleurs je me demandais comme je souhaite remettre à neuf le maximum de chose, que faut-il prévoir comme mes amortisseurs avants / arrières seront changés.
J'ai prévu :
À l'avant :
. Amortisseurs avants complet
. Triangle de suspension supérieure
. Triangle de suspension inférieure
. Biellette barre stabilisatrice
. Silent bloc barre stabilisatrice
À l'arrière :
. Amortisseurs
Je m'interrogeais sur :
> Les ressorts pneumatiques arrières (je m'interroge sur la nécessité de changer ou non) :0
. D'autres choses à prévoir (triangles...)??
Merci pour vos précieux conseils :clap:
Sur l’avant c’est ce que j’ai fais faire à part les amortisseurs qui ont-étes remplacés en 2018.
À l’arrière j’aurais pas remplacé les amortisseurs pneumatiques car si il n’y a pas d’affaissement aucune raison de remplacer des éléments qui fonctionnent.
Pour l’arrière tu as le triangle inférieur et 6 bras supérieur par essieu .
Je viens de les faire remplacer le comportement est sans comparaison au niveau du comportement du châssis, ainsi que la biellette de barre stabilisatrice et les silents blocks de la barre stabilisatrice.
Ensuite pour conserver et éviter le plis sur boudin pneumatique positionnes les amortisseurs en position la plus élevée lorsque ta voiture est garé pour un moment. :levitation:
Attention , lors de la cmde des silentsblocks avant et arrière il faut prêter une attention particulière si ta voiture est équipée ou non du PDCC. ;)
La section de la barre stabilisatrice est différente selon que l’on a l’option ou pas .
ivan60
Merci Pas29 pour ces précisions :clap:
ivan60
La question que je me posais, partant du même principe que je dois sur les amortisseurs avants déposer les triangles supérieures (que je vais changer), sur l'arrière quels sont les éléments qui de la même manière doivent être obligatoirement déposés de l'amortisseur. Je me dis simplement autant remplacer par du neuf ces éléments.
Merci pour vos retours et conseils :clap:
Le triangle inférieur arrière peut se remplacer en même temps que l’amortisseur il on aussi déposé le moyeux arrière car il y a aussi un silentblock qui est prit dessus et faut le sortir avec une presse , c'est le numéro 2 sur le schéma :cote:
C’est pas de la tarte à faire , il ont un peu galèrer apparemment ::d
ivan60
Merci Pas29.
Je vais en profiter pour faire le triangle inférieur par la même occasion.
