[970] [TUTO] Installation d'un attelage
X911
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Re: [970] [TUTO] Installation d'un attelage
Message par X911 »
Une sacrée seconde étape de faite Marc! ;) Et nettoyage dans les parties non visibles Bravo encore :clap:
Panamera 970.2 Turbo S
tity68
Membre depuis : 10 mois
Message par tity68 »
Je vois que tu as percé la tole pour faire passer le faisceau électrique , n'y a t il pas un trou d'origine qui serait bouché par un cache en caoutchouc ?
Non pas de trou d'origine. Il y a deux caches, mais trop loin pour la longueur du toron de fils. ;) J'ai respecté la notice à la lettre :super:
En fait il n'est pas nécessaire de couper le parechoc, mais le cache de protection dessous. La notice prévoyait de le retirer, mais en le laissant, c'est plus facile ;) Photos à suivre ...
Donc suite du montage avec la réception de l'attelage :
Pour la mise en place, pas de soucis, les huit boulons sont fournis avec un peu de frein filet bleu et le tour est joué avec un serrage à 68Nm :
Ensuite comme j'ai laissé le cache de dessous, il est plus facile de tracer en place :
Ensuite avec la Dremel on découpe :
Dans un second temps j'ai repris les découpes.
Le support de prise pivote de 90° pour le rentrer si on n'en a pas besoin. :super:
On effectue au câblage selon le plan fourni.
Lorsque le support est déployé, la prise se retrouve tournée de 90° afin de pouvoir relever le couvercle et éviter une grosse découpe sur le pare-choc. Là, il n'y aura qu'une légère découpe de 5mm sur 6.5cm pour que le pare-choc ne touche pas l'attelage.
Une fois fait, on procède à l'essai en connectant une prise.
Aucun problème tout fonctionne correctement :super:
On repose le pare-choc et voilà le travail terminé ou presque.
J'envisage de fabriquer un cache pour fermer la découpe.
Voilà une fois fini :
Avec le crochet :
Avec le porte-vélos :
Et enfin avec le vélo :
Modifié en dernier par Marcus13190 le 22 mars 2025 09:53, modifié 3 fois.
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par Itaresam »
Quel talent, bravo ! :super:
X911
Message par X911 »
Bravo Marc! Y a plus qu'à faire de belles ballades :super:
En complément la réalisation d'un cache.
Un bout de plastique noir :
Ensuite une mise en forme en le chauffant :
Quelques trous et des clips rapides :
Avant :
Après :
Voilà. Ce n'est pas tant pour l'esthétique, mais surtout pour fermer et éviter les entrées d'eau en roulant.
Furygan27
Membre depuis : 9 mois
Message par Furygan27 »
Super travail :super:
Une fois de plus, merci pour ce tuto si bien détaillé
:diable: Team GTS :diable:
:super:
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Beau boulot :super:
