[970] [TUTO] Retrait des silentblocs de triangles avant
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Un petit tuto pour montrer 3 techniques de retrait de silentblocs sur les triangles avant ou autres.
À la suite de mon changement de triangles à l'avant, j'ai décidé de retirer les silentblocs pour éventuellement les remplacer par des neufs ou par des polyuréthanes.
Sachant que les rotules ont une durée de vis bien supérieure au silentbloc.
J'ai commencé par le triangle supérieur avant.
Les silentblocs sont posés par l'extérieur et donc pour les sortir il faut pousser de l'intérieur.
La presse hydraulique n'est pas adaptée pour les sortir (elle le sera pour remettre les neufs) ;)
Du coup, j'ai utilisé la technique de la tige filetée.
Bien entendu, on peut prendre une tige filetée et se servir de douille pour sortir le silentbloc, mais j'ai utilisé une mallette spécifique qui offre un large choix :
Pour le retrait, il faut faire le bon choix de tige filetée : une qui passe dans le trou du silentbloc, c'est mieux. :cote:
Il faut pousser le silentbloc d'un côté avec une douille de la taille du silentbloc légèrement plus petite.
On récupère le silentbloc de l'autre côté avec une douille légèrement plus grande.
Voici le montage :
Puis, on serre jusqu'à la sortie du silentbloc.
Pour le triangle inférieur, la place pour la tige fileté pour sortir le plus gros silentbloc est comptée car il faut le pousser de l'extérieur vers l'intérieur et donc le choix se porte sur la presse hydraulique :
Pour le silentbloc d'amortisseur il sort indépendamment d'un côté ou de l'autre donc la presse est préférable :
Le plus délicat est le petit silentbloc du triangle inférieur qui sort par l'extérieur. Pas de presse possible mais la tige filetée est tentée. Je dit tentée car il ne sort pas car je n'ai pas la bonne douille pour le pousser et le récupérer (ça se met en travers) comme la photo :
Donc je vais utiliser la 3ième méthode avec la détérioration du caoutchouc, perceuse et/ou lampe à souder pour sortir le centre puis lame de scie à métaux pour couper la baque extérieure.
Cette opération est prévue cette après-midi. ;)
Modifié en dernier par Marcus13190 le 02 sept. 2025 14:48, modifié 1 fois.
La suite pour retirer le petit silentbloc du triangle inférieur avec la méthode de la perceuse.
Donc, on perce tout autour pour détruire le caoutchouc :
Puis on, retire le morceau central :
Ensuite, on passe la scie à métaux en retirant la lame et en la remontant :
On scie doucement bien à plat sans appuyer. Lorsque ça accroche un peu, on arrête et avec un chasse-goupille, on sort la partie extérieure :
Il neste plus qu'a nettoyer.
Les silentblocs retirés :
Le gros silentbloc est rempli d'huile :
Voilà un petit nettoyage au pétrole des triangles :
joli boulot Marc :super:
Tes silents blocks seront prêts à recevoir d’autres caoutchoucs, tu les équiperas au dernier moment je pense :cote:
Oui et même peut-être en polyuréthane. Je les ai trouvés sur un site en Pologne. ;)
Pour les triangles supérieurs : https://mtuning.pl/product-eng-77780-Fr ... -2PCs.html
Pour les inférieurs : https://mtuning.pl/product-eng-77758-Fr ... -3PCs.html
Je rajoute les références des silentblocs caoutchouc :
Silentblocs triangle supérieur : réf. VAICO V45-0184 (ne se détaille pas chez Porsche, le triangle est vendu complet) et inférieur réf. 97034124301 (N°2), réf. 97034124101 (N°3), réf. 97034124510 (N°4) selon le schéma joint :
Ah oui bravo :clap:
Si sa se trouve tu auras une meilleure résistance dans le temps , :super:
PNK
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par PNK »
Marcus, comment as-tu appris tous ces gestes techniques? C’est mega inspirant!!!
J'ai la passion de la mécanique depuis tout petit ;) Après il faut un peu d'équipement et voilà.
