Pression d'huile basse sur Panamera Turbo
Re: Pression d'huile basse sur Panamera Turbo
Voici une liste des différents capteurs.
Remplace le capteur n°8 , 94860621300 sonde de pression d’huile
Si cela ne règle pas le problème faudra voir du côté du solénoïde de pression d’huile encore appelée électrovanne de régulation là par contre faudra vidanger :cote:
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Pas29 a écrit : 01 mai 2025 19:39 Une pompe à huile à ce kilométrage j’y crois pas trop .
Je reste focalisé sur un capteur de pression d’huile ... :cote:
Je suis d'accord à 95000 km la pompe n'est pas usée en principe. :super:
RPMmarrakech
Membre depuis : 2 ans
Message par RPMmarrakech »
Un grand merci pour votre aide! J'y vois plus clair.
Si ce n'est pas trop demander, quelle est la référence de la fameuse électrovanne de régulation?
Par ailleurs, où avez vous trouvé le schéma que vous transmettez?
J'ai vu le prix des pompes à huile vos réponses me rassurent un peu !!
L’électrovanne de régulation est la réf 94810711320 ,apparemment elle a été remplacée par une autre référence.
Elle est située juste au-dessus du carter d’huile il faut une douille spécifique pour l’enlever ;) et assez longue 80/90mm
Voici à quoi elle ressemble.
Localisation suivre la flèche
Il faudra d’abord retirer le connecteur électrique avant d’engager la douille pour le desserrage de l’électrovanne.
Le serrage se fait avec une douille de 36mm ref Porsche 00072197530.
Serrage de l’électrovanne à 40Nm
Et le serrage des 2 boulons de la bride à 4Nm
Et bien sûr vidanger toute l’huile avant le retrait de l’électrovanne :cote:
Remise de l’électrovanne neuve plus prise , et serrage au préconisations .
Nouvelle huile moteur plus filtre et serrage aux préconisations , fin .
RPMmarrakech
Merci beaucoup pour vos retours! J'ai commandé les pièces, affaire à suivre !
Il me semblait que cette électrovanne se changeait sans vidanger puisque placée au-dessus du niveau d'huile.
Que dit la procédure Marc ?
Justement ils ne disent pas de vidanger pour retirer ce capteur, car il est au-dessus du niveau. ;)
Tu es sur car j’ai l’impression le capteur de niveau n° 7 est au dessus du compresseur de clim donc l’électrovanne est bien en dessous.
Dogwood sur speedonline avait vidangé .
Le niveau, c'est le joint de carter. ;) La prise du niveau sur la Panaméra est très particulière.
