Pression d'huile basse sur Panamera Turbo
RPMmarrakech
Membre depuis : 1 an 10 mois
Re: Pression d'huile basse sur Panamera Turbo
Message par RPMmarrakech »
De retour avec une mauvaise nouvelle. J’ai remplacé le fameux capteur et l’électrovanne. Malheureusement aucun résultat, la pression d’huile à chaud au ralenti est toujours autour des 0,7 bar…
Quelle est la dernière solution? Le remplacement de la pompe à huile?
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Tu es sûr de tes injecteurs ?
Car une chute de viscosité de l’huile pourrait diluer l’huile et faire chuter la pression. :cote: Ou un défaut d’étanchéité interne (usure)???
À ce stade je te conseille vivement de consulter un professionnel de la marque ;)
Je ne vais pas prendre le risque de te faire courir à d’autres dépenses inutile . ;)
Il faut retirer le carter et voir si la crépine n'est pas encombrée ou sale. ;)
Il faut contrôler aussi la chaine et les pignons.
Sinon tu as une piste ici, je ne sais pas si c'est ça que tu as changé :
