Bruit de roulement
chris39
Membre depuis : 1 an 10 mois
Re: Bruit de roulement
Message par chris39 »
Bon GTS93 a disparu. Dommage j'aurais bien aimé savoir ce que c'était son bruit finalement... :/
Membre depuis : 8 ans 3 mois
J’ai fais remplacer un roulement de roue arrière gauche récemment sur ma petite citadine, et j'ai bien noté la façon de procéder pour avoir le bon diagnostic.
Il faut lever le véhicule faire tourner la roue à la main pour voir si la roue grogne.si la roue emet un bruit plus prononcé qu’une autre roue en comparaison tu as trouvé l’intrus. :cote:
En général le bruit est proportionnelle à la vitesse :cote:
Membre depuis : 4 ans
Avec une propulsion très difficile à identifier à l'arrière. ;)
Le test possible, c'est après avoir bien roulé, on mesure la température sur le moyeu avec un thermomètre laser et on compare avec l'autre côté, et là encore quelquefois pas évident à déterminer.
Non mais tu rigoles j’espère :hehe:
Je l’ai vu faire et pas de thermomètre :hehe:
Et ma Micra c'est pas une 4M .
Si tu relis mon message je parle de propulsion et à mon sens la micra n'en ai pas une non?
Leochzc
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par Leochzc »
Hello Guys,
J’espère que vous allez bien !
Une idée de ce que pourrait être ce bruit (cf vidéo jointe) ? Si oui, est ce un problème ou rien d’inquiétant ?
Ce n’est pas ma vidéo, c’est celle d’un confrère anglophone qui a bien réussi à le capturer pour le partager. Ma 971 produit ce même bruit, en moins fort je trouve.
Ce bruit se produit à bas régime, peu importe la vitesse enclenchée. Aucun problème constaté mis à part le bruit.
Bon 14 juillet à tous !
Difficile à déterminer. Et capot ouvert tu l'entends + .Je verrai plus un problème autour des galets de la courroie. ;)
Leochzc
Hello Marcus,
Merci pour ton retour.
Je n’ai pas essayé capot ouvert, je vais tester ça !
Sur le groupe anglophone en question ils ont l’air de dire que ce n’est rien, que c’est un bruit courant sur le 2.9L qui n’occasionne pas de problème, je trouve ça étrange..
Bruit courant ne veut pas dire bruit normal ! Après à l'aide d'un stéthoscope, tu demandes à une personne d'accélérer doucement pour avoir le bruit et tu recherches l'origine.
Combien de kilomètre a ton véhicule ?
Leochzc
Oui pas faux, c’est d’ailleurs pour ça que je continue de m’en inquiéter !
Elle a 71k KM
Je vais prendre rendez vous pour une vidange courant octobre / novembre en CP, je verrai bien ce qu’ils en disent..
