Help panamera gts 2013 ne démarre pas
Gts93
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Gts93 »
Hello les touristes 😜
Panamera gts 2013
J'aurais besoin de vos lumières, il y a 10 jrs la panamera a fait plus de 900km ras, 1 semaine plus tard elle ne veut pas démarer,
Batterie ok, démarreur ok il tourne bien mais la voiture ne démarre pas, je me suis aperçu que lors de l'ouverture de la porte conducteur il n'y avais plus le bruit de pompe, jai demonter l'arrivée d'essence dans le compartiment moteur et mis un coup de démarreur, pas d'arriver de carburant, pour moi c'est donc fusible, relais ou pompe hs , d'où ma question quelqu'un a t'il déjà eu le soucis et connaissez vous l'emplacement du fusible ou relais de la pompe ? Peut on tester la pompe a essance en direct ? Ou se trouve t'elle ?
Ou quelqu'un a t'il les schemas en sa possession ?
Mes connaissances en mécanique sont plutôt limité
Merci par avance
Non jamais eut de soucis avec cette panne .
Mais les relais sont cachés ds la baie de pare brise côté passager ;)
Gts93
Message par Gts93 »
Dans le cache lateral ? Ou sous le capot ?
Sous le capot.
Contrôle également tous les fuses.
Gts93
Message par Gts93 »
Je vais regarder en rentrant, j'ai déjà vérifier le coffre et les deux boîtes tableau de bord ...
Regarde ici -> https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2010-2016/
A droite du tableau de bord le fusible n°47 (25A, le premier de la dernière ligne en bas) ;)
Bonne piste Marc :super:
Modifié en dernier par Pas29 le 30 juil. 2025 10:40, modifié 1 fois.
Il y a un module unit qui incorpore un relais sur la pompe à essence , ton problème pourrait éventuellement venir de cette pièce 970 618 151 02 qui ne répond plus , si tu n’entend plus la pompe à l’ouverture de la portière.
Des news de tes soucis ??? :cote:
Gts93
Message par Gts93 »
Hello bonjour, mon père vient de rentrer de vacances, on a demonter aujourd'hui le boîtier vue sur la vidéo celui sous la voiture nous avons appelé porsche mais ils nous disent que le boîtier a besoin d'être programmer
Quelqu'un par hasard a t'il l'info?
