Problème siège chauffant conducteur
thom1340
Membre depuis : 4 ans
Message par thom1340 »
Bonjour à tous !
J'ai un soucis au niveau du siège conducteur.
La fonction chauffante / réfrigérante ne fonctionne plus ... lorsque j'appuie sur le bouton, il s'allume et s'éteint aussi vite ...
Fusibles : ok
Options coté passager : ok
La voiture à été lavée par un pro intérieur / extérieur, je me demande s'il n'a pas bousillé qqch sous le siège mais je ne vois rien de spécial ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci les gars :mrgreen:
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par AktivRide »
Hello,
Peut-être que de l'eau s'est infiltrée dans l'électronique du siège s'il a fait un nettoyage de l'assise.
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Je suis d'accord, si c'est après le nettoyage, il y a des chances que ça soit la cause de ton problème.
Le nettoyage a été fait, siège en place ? Essaie de le reculer à fond et refait le test de fonctionnement, si c'est toujours pareil avance le à fond et reteste.
Gotony
Message par Gotony »
un connecteur qui s'est débroché ?
thom1340
En effet j'ai constaté le soucis après le netoyage mais sans l'incriminer non plus, je ne me sers pas souvent de l'option.
J'ai regardé la petite connectique noire sous le siège, je ne sais pas si c'est celle là mais elle semble bien en place :/
Je n'ai plus eu le temps de me pencher sur le problème ces derniers temps mais dès que je trouve une solution, je reviens vers vous.
Merci de vos conseils en tout cas ! ;)
voltof
Membre depuis : 1 mois
Message par voltof »
thom1340 a écrit : 10 nov. 2023 13:16 Bonjour à tous !
Fusibles : ok
coucou Thom, j’ai eu un problème similaire sur ma voiture après un nettoyage intérieur complet. Pour moi, c’était juste un connecteur sous le siège qui s’était légèrement débranché. As-tu vérifié toutes les prises sous le siège conducteur ? Parfoiss c’est très discret mais ça bloque le système. Cam
AktivRide
Un autre problème qui arrive c'est lorsque les gens posent le genou sur le siège pour prendre un truc siège passager, ou autre.
Ça abime les résistances de l'assise chauffante et ensuite elles se mettent en court-circuit. Mais je ne vois pas pourquoi ça empêcherait la ventilation du siège...
