[971] Bonjour les problème
Sam4s
Membre depuis : 5 mois
Panamera : 971.1 4S
Re: [971] Bonjour les problème
Message par Sam4s »
Salut tous le monde,
Je tenais a vous donner des nouvelles le vendeur a finalement accepté d'effectuer les réparations chez Porsche, les réparations on étais donc effectuer en centre porsche :)
Puis surprise au moment de récupérer le véhicule le garage qui me l'a vendu a tout simplement disparu :hehe: , donc voilà j'ai du payer l'entièreté des devis de ma poche 4900 euro en tous :mur: .....
J'ai contacte mon assurance juridique qui est entrain de mettre un avocat sur le coup, en prévoyance je tien a informer la communauté de ne jamais acheter acheter un véhicule chez Monsieur Damien Cornil , qui change souvent de nom de garge voici les 2 nom actuellement connu : Cornil automobile, prestige cars consulting 59.
J'ai une petite question et un nouveau problème :gene: depuis que j'ai récupéré le véhicule j'ai pu constater que le bouton lève-vitre arrière gauche ne fonctionne que 1 fois sur 3 , pas de problème quand j'utilise le bouton côté conducteur, savez vous si je peux remplacer le bouton moi même sur un Panamera 971 ? Ou il faut démonter toute le garniture de porte ?
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Message par Itaresam »
Quelle poisse !
Bon courage pour oublier ta mésaventure...
En effet, sa dernière société a été créée il y a juste un an, et divers contentieux semblent conforter l'idée que ce vendeur n'est pas très fiable
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Malheureusement, il y aura toujours des vendeurs malhonnêtes.
Pour ton bouton de commande vitre, normalement tu peux le retirer sans déposer le panneau de porte avec un outil plastique pour ne pas abîmer le support. Le mieux est d'acheter le nouveau bouton pour repérer l'endroit où il faut appuyer pour déposer le casé.
Sam4s
Panamera : 971.1 4S
Message par Sam4s »
Merci pour tes instructions, tu est bien sûr que c'est le cas sur les 971 , j'ai vu sa sur les 970 mais j'étais pas sûr que se sois pareil
Abisbis
Membre depuis : 6 mois
Message par Abisbis »
Les boutons valent quelques euros sur Aliexpress et démonter les garnitures si nécessaire ça se fait en 1 minute avec l'expérience (il y a pas mal de vídeo qui le montrent), ou 30 minutes si tu prends ton temps la première fois
Panamera 4S 970.1 4.8L V8 2010
Sam4s
Panamera : 971.1 4S
Message par Sam4s »
Merci a tous pour vos avis.
Nouveau problème :mdr3: !
Il faut en rire au niveau où j'en suis, j'ai remarqué que quand je tourne le volant j'ai des léger sifflement, sûrement un niveau de liquide de direction assistée a re faire ....
J'ai pu trouver de nombreux tuto sur la 970 mais encore une fois rien sur la 971. Avez vous une idée de où se trouve le réservoir liquide de direction assistée ?
Merci a tous ! :)
Actireef
Membre depuis : 9 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Actireef »
Punaise ! Quel histoire. Et à priori tu découvre encore plein de petite chose.
Chez Porsche ils n’ont pas détecté la problématique ?
ymer
Membre depuis : 1 an 6 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par ymer »
Bienvenu au club des poissards :hehe:
Sam4s
Panamera : 971.1 4S
Message par Sam4s »
Petit update sur le sujet , se matin en cette période de fête je me suis rendu compte d'un écoulement d'huile sous la voiture :clap:
Ducoup passage au CP qui on accepté de la monte sur le pont directement pour regarder :) , résultat meme joint qui fuit donc 2 possibilité joint qui a mal étais changé par le CP ou alors de se qu'il disent sa peux être le pont boîte moteur qui est mort et qui déforme le joint systématiquement :mur: .
Rendez vous en février pour qu'il démonte et vérifie sa je vous tien informé.
Bonne fête a tous !
