Bon cet après-midi j'ai installé les durites AVIA.
J'ai acheté les durites chez DriftShop. Ce sont des Goodridge, fabrication française au prix de 108 euros TTC livrés les 4.
La Réf. est SPR1500-4.
Avant démontage on s'assure que les longueurs sont les bonnes
Puis on effectue le démontage.
Pour les arrières deux boulons à dévisser clé de 11 mm.
Une vue de la liaison. Le boulon comprime une pièce ressort qui plaque la durite en place :
Côté étrier il n'y a pas beaucoup de débattement pour la clé mais ils se dévissent avec la main.
Les flexibles d'origine possèdent un ressort de protection mécanique autour.
J'ai retiré ce ressort et l'ai placé sur la nouvelle durite :
Après on remonte dans l'ordre inverse :
Un coup de nettoyant frein pour nettoyer et on passe à l'autre roue arrière.
Pour les avants la durite est maintenue au centre par une rondelle ressort :
On retire la rondelle et on retire le boulon côté châssis. Côté étrier le boulon est sur la durite et se visse dans l'étrier.
Un petit collier maintien le fil du témoin d'usure contre la durite il faut le retirer. Il se déclipse et se reclipse ensuite.
Une fois retirée, on fait la même chose avec le ressort de protection mécanique :
Puis on remonte le tout et on fait pareil de l'autre côté.
Serrage toujours avec la clé plate de 11 mm.
Voilà demain renouvellement du liquide de frein et purge.
