[Résolu] Problème Verrouillage des portes
Eric64
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Message par Eric64 »
Bonsoir à vous tous :hello:
Depuis ce soir la belle nous fait un caprice
Quand on ferme les portes les warning s’enclenchent ???
Une idée ?
Batterie débranchée, rechargée rien n’y fait
Je souhaite sortir la fameuse clé qui reste sur le contact, mais je ne sais pas faire
Merci pour votre aide
Eric
Si ta clé est coincé dans son logement dans la Panamera, la procédure est dans le manuel d'utilisation.
Il y a un cache à enlever. Tu trouveras une petite clé qui te permettra d'enlever un petit cache plastique à côté de la clé.
Il faudra Avec la petite clé métallique appuyer sur un bouton ou l'enfoncer pour sortir mécaniquement la clé.
Je pense à un soucis de batterie. J'ai eut quelque chose de similaire sur mon précédent Cayenne
Eric64
Merci pour ton retour
Nous avons pu enlever la clé selon la procédure
Mais rien à faire, elle nous fait le sapin de Noël à la fermeture :mur:
Eric64
Bon batterie changée, pas de soucis de démarrage
Mais toujours les warnings à la fermeture
Une idée ?
As tu essayé avec ta deuxième clé voir si tu as le
Meme probleme?
Je pencherai pour un probleme d alarme. Peut etre un fil sectionnee. As tu essayé de laisser une fenetre ouverte et de passer la main voir si ca sonne. Si sa sonne pas l alarme ne s est donc pas enclenché.
Eric64
J'essaye
Eric64
Non l'alarme ne se déclenche pas
Je viens de remarquer que la trappe essence ne se verrouille pas
Ces warning ressemblent a : il y a un probleme houston. Peut etre ta trappe.
Les diodes au dessus des portes apres avoir fermé la voiture clignotent?
En resume l alarme s allume pas mais moi non plus je viens de faire le test. Meme en passant le torse. C est la depression qui doit être calculée.
En laissant ma trappe position ouverte pas de warning : regarde le petit bout metalique. En position fermé il sort beaucoup
Eric64
Oui merci mais nous pas de bout métallique ????
Peut on enlever le fusible de l'alarme, c'est lequel ?
Ta voiture est une 970.1
En position ouverte
