[Geof] Futur Porschiste !
geof
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Re: [Geof] Futur Porschiste !
Message par geof »
A votre avis ça vaut le coup ce genre d’annonce?
Ça arrive souvent de changer un moteur ? Ou signe que le ou les ancien proprio ont abusé de la pedale d’accelerateur ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/13579 ... tm?ca=18_s
Pourquoi pas, peut être un cylindre rayé ...
Regarde son origine et si elle est éligible à la Porsche Approved.
+1
Membre depuis : 8 ans 8 mois
+1 aussi, à contrôler, pour les étriers , jaune étant les freins Carbonne céramique, curieux qu'il ne l'évoque pas dans l'annonce, alors qu'il nome tout ou presque ce qui est. de série sur la Turbo
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Message par Alixal68 »
En fait il n’y a aucunes relations entre le pied droit lourd et les moteurs hs; soit c’est la faute des séries avec des mauvaises vis de variocam soit les cylindres rayés et celà peut arriver vers 60.000kms comme à plus; et surtout les modèles 2010/2011
turbo20v
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Message par turbo20v »
Le centre porsche de Tours voulait changer le moteur de ma panamera pour 30000€ à cause des cylindres rayés, mais le garage Bourgoin spécialisé Porsche a vérifié que les rayures étaient identiques sur les 8 cylindres et conformes à tous les moteurs qu'ils avaient déjà vus. Et donc RAS.
geof
Message par geof »
Merci pour les infos.
J’appellerai demain voir si je peux en apprendre plus sur l’historique de cette belle voiture :adore:
turbo20v
Effectivement, avec moteur changé , ça peut être sympa.
geof
Message par geof »
Alors moteur changé à cause d’un défaut sur piston. Changé également volant moteur et catalyseur. Étrier jaune mais pas céramique. Sinon d’apres Le vendeur en parfait état. Intérieur nickel, extérieur un petite rayure sur pare-chocs avant, et 2 ou 3 griffures sur jantes. Par contre je suis déçu il manque le toit ouvrant...
ça c’etait Facile...le plus dur c’est toujours de convaincre ma femme...
Pour convaincre Madame, il suffit de l'amener pour lui montrer et l'essayer avec ;)
