Bonjour ma panamera se coupe dés 25 minutes de marché qu'elle soit en roulant ou a l'arrêt le véhicule indique anomalie gestion moteur et tout les voyants se rallument je remets la boite sur p et je rallume immédiatement elle repart sans que le défaut reste et le problème reviens ensuite aléatoirement après toujours en coupant le moteur quelqu'un aurait une idée car aucun code défaut enregistré je pense aux bougies ou bobines et j'espère pas que ce soit le calculateur merci pour ceux qui pourrait me donner leur avis ( j'ai eu aussi à force de rouler ainsi et redémarre a chaque fois tout les défauts qui apparaissaient defaut chassis' éclairage psm la boite qui reconnaissait pas sa position p donc refuser de redemarer mettre sélecteur sur p malgré qu'il été déjà donc après avoir débrancher et rebranché la batterie j'ai pu repartir mais toujours ses coupures )
Ce matin les 6 bobines et les 6 bougies ont été changées mais le problème persiste à chaud la voiture se coupe et toutes les défauts possible apparaissent même a la valise tous les défauts apparaissent abs airbag boite etc mais impossible a interrogé le calculateur donc je pense que c'est celui ci qui a un problème il'me reste plus que a confirmé cette panne par porsche et si c'est vraiment le calculateur voir s'il prenne en charge une partie la voiture n'a que 100000 kmboire
Pour info la valise indique plein de defaut mais au moment de vouloir accéder au calculateur pour plus de détails sur les défauts c'est impossible j'attends des nouvelles maintenant pour vous la panne est identique a la mienne coupure a chaud et défaut psm abs airbag chassis eclairage et defaut pression température huile eau et la boite qui reconnait pas que le selecteur est sur p donc demarrage impossible et si reconnait la voiture se coupe j ai aussi le moteur de refroidissement moteur qui s'enclanche"8 défauts indique sur info vehicule
