Buses lave pare brise
fred13
Very Important Fred
Very Important Fred
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Participant x 16
Message par fred13 »
J'ai 2 des 3 buses côté conducteur qui semblent bouchées. J'ai bien tenté avec une aiguille mais cela n'est pas accessible. Quelqu'un a une idée ? Le démontage est-il facile ?
Fred
Juste une idée : as tu essayé avec une bombe d'air comprimé ?
Membre depuis : 9 ans 7 mois
J'ai le même problème que toi. Si i l'astuce est trouvée ça m'intéresse aussi [WINKING FACE]
A vous lire, je suis allé tenter le coup.
En essayant le lave-glace dans le garage, j'ai remarque que 2 des 9 buses était déréglées. J'ai inséré un aiguille longue de 6 cms dans chacune des buses et j'ai réglé le jet.
Aucune n'était bouchée donc je ne peux vérifier l'efficacité de la manip mais j'ai pu y accéder sans pb avec une aiguille.
Après pour aller plus loin dans le curetage, il faut démonter le bloque de 3 buses, par le dessous du capot. Capot ouvert, cela semble faisable.
Pour démonter les blocs de buses, il suffit de faire levier sur le côté (avec une spatule en plastique), comme le montre ce schéma :
fred13
Very Important Fred
Very Important Fred
Participant x 16
Alors voilà mon retour :
L'air pulsé bonne idée mais pas de résultats
Le tuto sur le démontage parfait mais j'ai été surpris de trouver autant de monde, une broche facilement démontable qui doit correspondre au système de buses chauffantes
Ensuite il y a le petit tuyau d'arrivée du liquide que je n'ai pas réussi à enlever, je ne voulais pas forcer
Avec cette accessibilité j'ai réussi néanmoins à passer une aiguille et à pulvériser de lantikal
Résultat, toujours qu'un seul jet qui fonctionne, celui du milieu désormais !
Affaire à suivre ;-)
Intéressant, merci du retour. À suivre donc.
Mouskbz
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Message par Mouskbz »
Quelqu'un a réussi ? j'ai ce problème aussi ..
Combien vaut la piece neuve chez Porsche ou la référence si quelqu'un l'a au pire.
Mais dis moi tu as tous les problèmes ! Pas de chances.
Mouskbz
J'aime pas qu'un truc fonctionne à moitié j'ai 2 buses sur 3 qui marchent mais ça me dérange j'aime bien quand tout est bien comme au premier jour
