Capteur de pression
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Re: Capteur de pression
:hehe: :clap:
Il me reste un peu de licorne de Noël....mmmmm :drink:
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Message par Alixal68 »
Capteurs non oem pour phase 1 :
thierry930
Message par thierry930 »
Petit probleme aléatoire avec un capteur: des fois ça me dit qu'il manque 400g à l'ARG mais sur l'écran où il y a les 4 pressions, elles sont bonnes et au mano, aussi elles sont bonnes.... Comment est-ce possible?
Membre depuis : 9 ans 1 mois
As-tu relancé une lecture des capteurs en changeant le mode de conduite à l'ordi.
Membre depuis : 9 ans 2 mois
:clap: Bonne solution :Drive:
J'avais eu le même problème (des pressions incohérentes avec le mano) et notre admin Allroad m'avait conseillé cette réinitialisation.. qui a tout résolu ! :super:
thierry930
Je vais tenter ça dès que je la ressort et je vous tiens au courant, merci à tous :clap:
Spychris
Message par Spychris »
Petite astuce pour changer facilement des capteurs défectueux sans démonter les pneus.
Un gars de profile + qui m’a remplacé 4 valves classiques par 4 capteurs . Ils à juste dégonflé totalement les pneus ensuite, écrasé de chaque côté le pneu avec leur machine et a pu passer sa main entre le pneu et la jante pour avoir accès à la valve et procéder au changement.
Rapide et efficace et 10€ par pneus 😉
Alixal68
Merci pour le conseil :super:
