[Résolu] Contrôle de pression d’huile défectueux
phil38
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Message par phil38 »
Juste pour savoir si quelqu’un a déjà eu ce message d’alerte
Contrôle de la pression d’huile défectueux ?
Est ce que cela peut venir du capteur de pression d’huile ou de la pompe à huile qui rends l’ame ?😢
Je suis inquiet car j’ai eu ce message d’alerte en démarrant le véhicule aujourd’hui
😊 merci
Ta pression d huile varie t elle ? Si oui arret et CP. trop important pour un carter sec.
phil38
Non elle me donne 0,5 en mettant le contact
et ensuite elle tombe à zéro 3 sec après et j’ai ce message
Je précise que je n’ai même pas besoin de mettre le moteur en route pour avoir ce message
phil38
Personne a déjà eu ce genre de message ?🤔
fan-de-panamera
Message par fan-de-panamera »
bonjour Phil,
non jamais eu :nono:
désolé de ne pouvoir te renseigner...
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Membre depuis : 7 ans 7 mois
T'as regardé les fusibles à tout hasard ?
phil38 a écrit : 02 juil. 2019 20:04 Non elle me donne 0,5 en mettant le contact
si elle tombe a zero c'est la pompe ... pas qu'un capteur ... je ne prendrai pas le risque de rouler avec ce type de symptôme . .
Fusible numéro 29 si jamais...ça coûte rien de regarder
phil38
Merci 😊
phil38
Je suis arrivé à refaire fonctionner mon capteur de pression après nettoyage et bombe contact🤗
Et mon soucis venez bien de ce capteur et pas de la pompe à huile 😅
Pouvez vous me donner vos pression en bar au ralenti car j’ai 2,5-3 bar à froid et 2-2.2 moteur chaud?🤔
