Membre depuis : 7 ans 10 mois
PannyGTS a écrit : 18 mars 2019 20:04 J’ai un problème avec le mainteneur de batterie CTECK, quand je le branche il s’allume normalement et après 10 mn il s’éteint avec seulement le témoin d’alimentation vert allumé....... :mur:
Qu’en pensez vous ?
Pareil que toi Patrick :pascontent2:
Sur la phase 1 pas de problème !
Henri-michel a écrit : 03 août 2019 13:45 Les zamis demain je pars a Majorque pour 10 jous. Je sais pas si je mets le ctek sur la batterie.
En plus je sais pas si je dois mettre le mode agm ???
Tu dois mettre sur AGM.
Ok merci Jérôme !!! Le chargeur s éteint au bout de 10 minutes :mur:
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Comme moi.......... :mur:
Vous le branchez où ?
Sur l’allume cigare.
As-tu essayé sur les bornes +/- situées sous le capot ? Je pense que le comportement de l'allume cigare a été modifié sur le phase 2.
Non je n’ai pas essayer..........c’est la prochaine étape.
Je crois aussi que sur la phase 2 le système a été modifier.
Pas le Time :triste1:
En 10 jours tu peux te permettre de Ne pas la brancher.
Sur la mienne, je suis sur les bornes sous le capot.
