Chargeur de batterie
Rs600
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Re: Chargeur de batterie
Message par Rs600 »
Merci, je peux le laisser branché combien de temps maximum ?
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Des semaines ! :mrgreen: ça régule tout seul, c'est l'intérêt d'un mainteneur de batterie ça sert à tenir ton voltage constant même si tu ne roules pas souvent ! :frime:
Mikau13
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Participant x 8
Message par Mikau13 »
Khan a écrit : 22 nov. 2019 21:27
Rs600 a écrit : 22 nov. 2019 21:05 Merci beaucoup pour ta réponse. Tu le branche dans l’allume cigare ?
Idem
Pour moi et je le branche sur l allume cigare du coffre
+1
Membre depuis : 7 ans 10 mois
+1
Attention à ne brancher uniquement sur les allume cigare pour les version 970-1 pour les autres il faut brancher directement sur la batterie.
wraoum
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Panamera : 971.1 GTS
Message par wraoum »
?? j'ai le dernier modèle 971 GTS et ça marche très bien sur l'ac ;)
Il semble que sur la version 970. 2 l'allume-cigare se coupe après quelques minutes moteur éteint du coup, la charge ne se fait pas.
Patrick s'était renseigné en CP qui, préconisait de raccorder directement sur la batterie.
turbo20v
Message par turbo20v »
J'ai le 7.0, ça marche bien. Par contre j'utilise préférentiellement le Porsche pro o mat qui était vendu à l'époque et qui ne fait que l'entretien de la charge. J'ai aussi le Lidl à 19,90 euros qui marche très bien.
Rs600
Message par Rs600 »
Merci à tout le monde pour ces réponse,Donc je peux le brancher sur l’allume cigare du coffre pour la version 970.1. Merci
Et même l'allume cigare avant.
