Plaquettes de freins
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Re: VIS VARIOCAM / camshaft failure panamera
Par contre un repousse piston ça serait bien je pense...
pana 22gts
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Message par pana 22gts »
ici tu as 6 pistons devant et 4 derrière ,souvent tu arrives à les repousser en faisant levier par les ouvertures dans l'étrier avec un gros tournevis
Jacques Le Roux
OK merci
Les fameuses aiguilles c'est à utiliser seulement pour le remplacement des plaquettes !?
Si on change le disque on doit enlever le support d'étrier ?
J'ai de la marge avant de les remplacer surtout que je roule peu mais j'ai hâte de le faire...
pana 22gts
il n'y a pas de support d'étrier ,la pince est directement vissée dans le moyeu par 2 vis qu'il est préconisé de changer,c'est là que tu met les aiguilles
Jacques Le Roux
pana 22gts
à noteril y a un disque dr et g différent
Jacques Le Roux
Merci.
C'est beau cet étrier il est monstre quand même
Les 2 vis à changer c'est noté.
Donc ces tiges sont plus que nécessaire
pana 22gts
je te conseille de pas trop attendre pour changer tes plaquettes elle approche les 700000kms je crois carmàla fi même s'il reste de la matière sur les plaquettes elles deviennent très glacées et auront tendance à abimer les disques sous forme de rayures , mois quand j'ai changé mes disques déjà elle avait 130000kms avec un changement de plaquettes déjà fait à mi parcours
Jacques Le Roux
Ca me donne envie de peindre mes étriers de frein
