Changement de batterie
Pascal45
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Re: Changement de batterie
Message par Pascal45 »
Donc au bout de 10 ans la tension grace au Ctek restait « correct » mais niveau intensité on devait être juste
Modifié en dernier par Pascal45 le 12 août 2020 11:35, modifié 2 fois.
Le Ctek n'est pas un appareil de mesure de temps à autre je contrôle également la valeur de la batterie avec le voltmètre 1h après avoir débranché le CTEK . Ca donne une parfaite indication de la batterie à l'instant T .
A noter que un démarrage pompe beaucoup d'énergie (A) à la batterie , après un démarrage et 200km environ le chargeur travaille au moins 2 h en continu , pour revenir à 12,7 V tension de charge max +ou - 10% .
Pascal45
Je contrôlais également au Voltmètre elle était à 12.9v une fois démonté (je venais de débrancher le CTek)
Modifié en dernier par Pascal45 le 12 août 2020 19:49, modifié 2 fois.
Tu devrais avoir plus que ça ;)
Pascal45
Tu connais une méthode pour tester l’intensité Délivré par une batterie ? La brancher sur le véhicule et mettre une pince ampèremètrique au démarrage ?
Ca servirai à quoi ?
Pas à grand chose tu voit déjà de suite si ton démarrage est insistant ou pas .
Si tu as la tension requise 12.7 V , la batterie doit te restituer l'intensité demandé lors du démarrage sans problème (850A) .
Il y a un petit tableau qui te dit à quel niveau se situe ta batterie en fonction de la tension , je me base la dessus .
Par contre je suis brancher en permanence pour éviter les décharges et le vieillissement électrolytique des éléments (6).
Chaque décharge incombe un cycle de recharge , plus il y a des cycles de recharge et plus la batterie se meut .
Donc quand la voiture est au garage la batterie est toujours sous perfusion h24 :ange: .
Le danger est de descendre sous la barre fatidique des 50% de la capacité de la batterie soit environ 12.28 V .
Pascal45
Je suis curieux ^^
Voici ;)
turbo20v
Message par turbo20v »
Pascal45 a écrit : 11 août 2020 19:26 Bon et bien j’ai également procédé au changement de ma batterie par mes soins en câblant mon véhicules afin que ça ne soit pas le black-out, ce qui m’a décidé : la lumière dans le coffre instable au ralenti, le yacht qui s’éteignait quasiment lors des démarrages, ce bruit qui laisser penser que la voiture peiner à démarrer après plusieurs démarrages rapprochés. Tout c’est bien déroulé et la batterie qui était dans mon véhicule est une Moll marqué Porsche Original Tele... serai ce la batterie d’origine ? Ou l’ancienne concession à recommandé une batterie chez Porsche ^^
Donc tu n'as pas procédé à l'enregistrement du changement de batterie avec le piwis
Pascal45
Non du coup mais personnellement sa m’arrange si le start and stop ne s’active pas ^^
