Homelink
Re: Homelink
Ça dépasse pas les miennes de compétences :mrgreen:.
Par contre maintenant que tu as joué, il faut vider les mémoires (la procedure est fournie dans le manuel. )
Le homelink est parfaitement compatible 868Mhz.
Membre depuis : 8 ans 7 mois
J’ai le même souci
Pour le portail ça marche , pour le garage non
Il m’a été expliqué que c’est à cause du code tournant
simre31
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par simre31 »
Bonjour
Mes automatismes de portail et de porte de garage n'étant pas compatibles avec Homelink de ma Panamera Hybride 971 j'ai trouvé une solution compatible chez AliExpress après pas mal de recherches.
Le récepteur est programmable multimarques et j'ai acheté des télécommandes pour mes autres voitures.
Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... 6c37xASigP
C'est très bon marché et cela marche notamment en choisissant le code tournant " Universal Rolling Open Code" qui est celui utilisé par les Télécommandes fournies avec le récepteur.
NB : Utiliser un code tournant est beaucoup plus sûr qu'un code fixe.
Voir le lien sur YOU TUBE qui démontre la multicompatibilté du récepteur : https://Ggq6oKkSJWE
Bonne journée
Merci pour le partage :super: :merci:
ThL
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Message par ThL »
Le site Homelink donne la liste des moteurs de porte/barrière compatibles.
Les codes d’ouverture sont soit fixes, soit tournants (en théorie plus sûr, en pratique?).
La programmation Porsche Homelink est adaptée à chaque type de code.
En cas d’incompatibilité, il faut ajouter à votre moteur un module universel compatible avec Homelink, qui va remplacer le module existant. Il suffit ensuite de relier votre Porsche au nouveau module.
Attention il se peut que la distance empêche la bonne réception de la commande Homelink par le nouveau module, auquel cas il faut ajouter une antenne supplémentaire au module pour améliorer la réception.
En CP, peu ou pas de personnes capables de vous expliquer tout cela!
On a parfois l’impression que les voitures évoluent plus vite que les employés de la marque! J’ai vécu la même expérience avec une BMW 730…
