Batterie
wraoum
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Panamera : 971.1 GTS
Re: Batterie
Message par wraoum »
Pour info, sur la 971 (je précise car je crois que c'est différent sur la 970). J'utilise un chargeur CTEK...
Il y a une tempo. coupure sur la prise allume cigare à 30' (j'utilise celle au tdb / j'ai l'option fumeur justement pour pouvoir brancher un chargeur), et le contact se coupe indépendamment de savoir s'il y a un chargeur de batterie connecté ou pas.
Il y a donc une procédure à suivre pour le brancher:
-On met le contact sur on,
-On branche le CTEK sur son alimentation 220V,
-On branche le CTEK à la prise allume cigare (contact toujours sur on),
-On règle le mode CTECK (batterie voiture / gel)
Et on laisse la connexion env. 30'' avant de couper le contact véhicule pour que le calculateur reconnaisse qu'il y a une charge en cours sur l'allume cigare (si pas de reconnaissance, il y a une coupure auto. de la prise).
Concernant ma batterie je la trouve faiblarde en regardant l'étiquette j'ai ceci :
Il me semble que ce n'est pas une stop and start et je me demande si elle est adapté à la 4S ?
Merci par avance.
Merci Jess mais je n'ai pas trouvé l'info sur les sites généralistes.
Le fait que ça soit des Silver Dynamic elles sont compatibles start and stop apparemment :super:
Par contre il me semble que c'est une 105Ah qu'il faut non ?
La taille de la 105 est de 393mm et celle de la 92Ah 353mm.
La 393mm rentre dans l'emplacement ?
Modifié en dernier par Marcus13190 le 09 juil. 2022 13:56, modifié 1 fois.
95A si tu n'a pas le chauffage stationnaire. 105A si tu l'as. Les batteries compatibles sont des AGM.
Ok merci. :super: donc la 95 ira très bien. ;)
Toutes les AGM sont compatibles stop and start ?
